土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 求定额含量调整问题解答
求定额含量调整问题解答
发布于:2010-06-16 11:57:16 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
关于挖土方,工作实际情况是 挖掘机挖掘不装车、并不运走。(我做的湖南定额;做投标资料)
没有完全符合的,只有一个这样的定额:
A1-88 反铲挖掘机挖土、自卸汽车运土、斗容量1立方米、三类土~运距1KM以内 1000立方米
定额含量如下:
B水 立方米 12C履带式推土机 功率75KW 台班 0.69
C履带式单斗挖掘机 液压 斗容量 1立方米 台班 2.75
C自卸汽车 装载质量8t 台班 13.4
C洒水车 罐容量 4000L 台班 0.6
A综合人工 工日 6
因为不会调,翻资料查到一个江苏省的定额,与我想要的实际情况类似,这个江苏定额是这样:
1-203 挖掘机挖土斗容1m3内反铲不装车
含量:
履带式推土机 功率75KW
人工
请问我该怎么调,是否能比对下面的江苏定额,删除上面湖南定额比之多的含量部分?
全部回复(11 )
  • 风吹麦浪cw
    给这一项独立费,或者用补充定额,价格自己根据实际写
    2014-11-30 13:40:30
  • zcyzcyabc
    zcyzcyabc 板凳
    水利基本建设项目竣工财务决算编制规程(SL19-2008
    2010-07-27 14:12:27
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
关于分类分项工程中测量费用的问题
根据现行 的规范,土方开挖工程、石方开挖工程、疏浚和吹填工程明确施工方法中都有测量放线、定位的工作内容,而土石方填筑、砌筑等工程则没有,是不需要还是别处已经给过费用?有谁知道的说一下,谢谢!
