发布于:2010-06-16 10:31:16
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
中国安防展览网 > 技术中心> 分析标准 >
GB12663—2001防盗报警控制器通用技术条件(I)
1 范围
本标准规定了用于建筑物内及其周围的防盗报警控制器的功能|性能和试验要求。
本标准适用于有线系统的防盗报警控制器的生产和检验。
本标准不包括防盗报警控制器与远程监控站之间系统数据的加载和卸载内容。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 191—1990 包装储运图示标志
GB 4208—1993 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529-1989)
GB/T 11463—1989 电子测量仪器可靠性试验
GB/T 15211—1994 报警系统环境试验
GB 16796—1997 安全防范报警设备 安全要求和试验方法
GB/T 17626.2—1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
(idt IEC 61000-4-2:1995)
GB/T 17626.3—1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
(idt IEC 61000-4-3:1995)
GB/T 17626.4—1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
(idt IEC 61000-4-4:1995)
GB/T 17626.5—1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
(idt IEC 61000-4-5:1995)
GB/T 17626.11—1999 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
(idt IEC 61000-4-11:1994)
3 定义
本标准采用下列定义。
3.1 防盗报警控制器 burglar-alarm control units
在入侵报警系统中,实施设置警戒、解除警戒、判断、测试、指示、传送报警信息以及完成某些控制功
能的设备。
3.2 用户 user
授权操作防盗报警控制器的操作者。
3.3 远程监控站 remote monitoring station(RMS)
能接受和处理一个或多个防盗报警系统状态信息的昼夜有人值守的远程中心。
3.4 报警 alarm
对生命和财产存在危险的警告。
3.5 报警状态 alarm condition
响应存在危险而导致的防盗报警控制器的一种状态。
3. 6 报警信号 alarm signal
由探测器响应存在危险所产生的信号。
3.7 告警器 warning device
指示报警状态已经发生的声响装置。
3.8 通告 notification
将报警、防拆或故障信息传递到告警器和/或远程监控站的过程。
3.9 探测回路 detector circuit
由一个或多个探测器与防盗报警控制器连接所构成的电路。
3.10 设置警戒 set
使防盗报警控制器的部分或全部入侵报警探测回路处于能通告报警状态的操作。
3.11 解除警戒 unset
使防盗报警控制器的部分或全部入侵报警探测回路处于不能通告报警状态的操作。
3.12 胁迫码 duress/panic code
一种用户受到入侵者胁迫时使用的可解除防盗报警控制器警戒状态的专用密码。使用此密码,可以正常解除警戒,但与此同时向远程监控站传送胁迫报警信息。
3.13 防盗报警控制器的误报警 false alarm of burglar-alarm control units
除设计要求的报警信号外,由于防盗报警控制器的某些敏感部件对环境条件的响应而产生的报警。
3.14 防拆报警 tamper alarm
因触发防拆探测装置而导致的报警。
3.15 防破坏探测 tamper detection
对入侵者故意干扰报警系统的探测。
3.16 退出/进入延时 exit/entry delay
通常为用户出入防区设置的从触发探测器到引发报警之前的延迟时间,此时间足以让用户正常退出或进入而不发生报警状态。
3.17 延时报警 delay alarm
用户未能正常退出或进入延时防区而引发的报警。
3.18 紧急报警 hold-up alarm
用户主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时,故意触发的报警。
3.19 传递延时报警 handover delay alarm
传递延时探测回路输入的报警。当首先触发延时报警探测回路,再触发传递延时报警探测回路时,该探测回路为延时报警;直接触发传递延时报警探测回路时,则探测回路为瞬时报警。
3.20 故障状态 fault condition
与相应标准的要求不一致的状态。
3.21 故障信号 fault signal
因故障发生而导致的信号。
3.22 指示 indication
使用户能看到和听到的信号。
3.23 事件记录 event recording
工作过程中所发生的状态变化信息的记录。
3.24 复位 resetting
将防盗报警控制器现实状态恢复到初始状态的操作。
3.25 隔离 isolated
一种对入侵报警探测回路的设置,处于此状态的入侵报警探测回路不能通告报警。此状态一直保持到人为复位。
3.26 暂时隔离 inhibited
一种对入侵报警探测回路的设置,处于此状态的入侵报警探测回路不能通告报警。此状态在解除警戒时自动复位。
3.27 辅助控制设备(ACE) ancillary control equipment
放置于远离防盗报警控制器所在位置,执行防盗报警控制器部分功能的设备。
3.28 互连 interconnection
用含有一根或多根导线的电缆将某一个设备与其他设备连接起来。
3.29 报警传输系统(ATS) alarm transmission system
用于防盗报警控制器向一个或多个远程监控站传送一个或多个报警状态信息的系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
