土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵离心机跑油
特灵离心机跑油
发布于:2010-06-16 01:37:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
特灵离心机冬天没有投电加热,开机前加热油箱后油跑光了,加油开机多天,油箱内油位没有明显提高。准备采用减少冷却水流量,提高冷凝压力的办法,不知道这个办法可行吗。哪位朋友处理过类似情况,交流一下。
全部回复(19 )
  • duzewen2008
    duzewen2008 沙发
    增大高低压压差啊,利用压差回油。
    2011-01-02 22:14:02
  • heyonggen
    heyonggen 板凳
    减少冷却水流量,提高冷凝压力的办法是可以的,但是要观察机组运行负荷和防止冷凝压力过高而产生喘振。
    2010-12-31 21:04:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
急求助!
我有一台激光冷水机,1P的恒温机,每次长时间运行后,在制冷的状态下关机,然后再开机,之后压缩机就无法启动,但调到制热模式时就可以启动,请问这是什么原因???
