土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad创建面域的多种方式
cad创建面域的多种方式
发布于:2010-06-15 18:33:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
面域是具有物理特性(例如形心或质量中心)的二维封闭区域,可以将现有面域组合成单个、复杂的面域来计算面积。
面域是使用形成闭合环的对象创建的二维闭合区域。环可以是直线、多段线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧和样条曲线的组合。组成环的对象必须闭合或通过与其他对象共享端点而形成闭合的区域。
创建定义面域的步骤
1、依次单击绘图(D)菜单 面域(N)。在命令提示下,输入 region。
2、选择对象以创建面域。
这些对象必须各自形成闭合区域,例如圆或闭合多段线。
3、按 ENTER 键。
命令提示下的消息指出检测到了多少个环以及创建了多少个面域。
使用边界定义面域的步骤
1、依次单击绘图(D)菜单 边界(B)...。在命令提示下,输入 boundary。
2、在“边界创建”对话框的“对象类型”列表中,选择“面域”。
3、单击“拾取点”。
4、在图形中每个要定义为面域的闭合区域内指定一点并按 ENTER 键。 此点称为内部点。
注意可以创建新的边界集以限制用于确定边界的对象的数目。
通过添加合并面域的步骤
1、依次单击修改(M)菜单 实体编辑(N) 并集(U)。在命令提示下,输入 union。
2、为并集选择一个面域。
3、选择另一个面域。
可以按任何顺序选择要合并的面域。
4、继续选择面域,或者按 ENTER 键结束命令。
该命令将选定的面域转换为新的组合面域。
通过减操作组合面域的步骤
1、依次单击修改(M)菜单 实体编辑(N) 差集(S)。在命令提示下,输入 subtract。
2、选择一个或多个要从中获得差集的面域并按 ENTER 键。
3、选择要减去的面域并按 ENTER 键。
已从第一个面域的面积中减去了所选定的第二个面域的面积。
通过查找交点组合面域的步骤
1、依次单击修改(M)菜单 实体编辑(N) 交集(I)。在命令提示下,输入 intersect。
2、选择一个相交面域。
3、选择另一个相交面域。
可以按任何顺序选择面域来查找它们的交点。
该命令将选定面域转换为按选定面域的交集定义的新面域。
  • ashouma
    ashouma 沙发
    方法都总结出来了,当然好了,我常用的就是那个工具栏上的
    2010-06-16 10:36:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教:hztxt.shx字体是哪家公司开发的?
请教:hztxt.shx字体是哪家公司开发的,谁拥有其版权,谢谢。
