土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 404A机组4HP空调工况出现的问题
404A机组4HP空调工况出现的问题
发布于:2010-06-15 17:03:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
404A空调机组
现象:
蒸发压力7kg,冷凝压力23kg,冷凝器出口45度,回气30度
环温40度
问题:
制冷量也就额定的2/3,明显不足
排气温度110度
额定电流7A,实测11A
压机偶尔保护
怀疑:
1是夏天环温太高冷凝效果不好,可实测冷凝压力及温度也基本正常
2是增加阀开度,降低回气过热度,可是此时压机电流已经很大了,增加开度更会增加电流跳机更加频繁
3适当放氟可降低电流,可制冷效果会更差
几种限制相互制约,最终导致没法调试,因为每一种方法势必带来新的问题
请高人指点!
全部回复(12 )
  • tangdinggang
    tangdinggang 沙发
    调试没用若是风冷请将冷凝器增加淋水
    2010-07-06 05:01:06
  • aw100
    aw100 板凳
    压机是否选错型号???
    看看压缩机的蒸发温度是否符合要求。
    2010-07-05 18:27:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
最近有个想法,能否把饮水机的制冷设备改成小型的室内空调?
由于本人就业的公司规模很小,该层的每个部门都有空调,唯独我们这个基层部门没有,炎热的夏天即将到来了,领导今次一再说不会购置新空调了,苦了我们这帮兄弟了,我这里只有一台能制冷和制热的饮水机,但已弃置在一旁,近来有个想法,能否DIY来做一个小型空调,就是把饮水机里的制冷设备拆解下来,重新装配,在冷凝器和蒸发器加上风扇,但不加上其它器材,一边对外散热,一边对内制冷,能否实现这个长期困扰哥们的问题,望专业人士给个答案?
