土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [请教]结构监测的问题
[请教]结构监测的问题
发布于:2010-06-15 15:58:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教啊:
结构监测无非也就是结构的应力应变及温度,变形什么的:钢筋的应力,混凝土的应变,混凝土温度,预应力的应力等参数。
现在对监测处于似懂非懂的状况,所以想了解下列的东西:
但现在知道结构监测方面有什么好的书籍?
现在结构监测要用到哪些标准?
全部回复(4 )
  • sla1999
    sla1999 沙发
    结构监测的内容很多,如在地基与基础工程中,影响土体结构的因素都要监测,地下水位,基础沉降量,地基变形等。在主体结构工程中,安全和功能的检测最为重要,结构实体检测,结构倾斜观测,变形检测,还有室外环境对结构的影响等。在装饰工程中,幕墙工程,轻钢结构,门窗骨架等。这些检测结果一要符合设计要求,二要符合相关专业质量验收规范的规定。
    2010-07-31 18:01:31
  • jinn00011602
    jinn00011602 板凳
    说的太宽泛了,确实没法解释
    监测本意就是通过一定频率的数据采集,观察某物理量随另外一个或几个参数的变化
    建筑上比较常见的普遍的就像楼上的说的,沉降观测和基坑监测
    新兴的应该是健康检测,在国内暂时桥梁上用的比较多,个别大型建筑也有应用,这个一般是贯穿建筑使用寿命的
    资料应该挺多的,但是直接的规范还没什么
    2010-07-25 10:35:25
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
请教计算风荷载中风振系数的确定
请教各位专家四面敞开的半球面屋顶,计算风荷载时,怎么取它的风振系数?荷载规范上面好像没有这种类型的取值?
