土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 园林绿化工程清单计价定额
园林绿化工程清单计价定额
发布于:2010-06-14 23:03:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
E. 园林绿化工程
说 明
一、本《园林绿化工程清单计价定额》(以下简称本定额)适用于公园、山区、道路等的绿化工程,园路、园桥、假山工程,园林景观工程。
二、园林建筑工程项目,如亭、台、楼阁、长廊的柱、梁、墙、喷泉的水池等按 A .建筑工程相关项目执行。
三、园林建筑工程的装饰以及混凝土花架、桌凳等的饰面按 B .装饰工程相关项目执行。
四、本园林绿化工程搭设脚手架费用按 F .措施项目相关项目执行。
五、本定额的混凝土和砂浆是按过筛净砂编制的,各地应将过筛人工费和损耗纳入材料预算价格。定额中考虑了砂的膨胀率,因质量要求现场过筛的人工费及筛砂损耗已包括在定额内,不另计算。
六、本定额的混凝土和砂浆强度等级,与设计要求不同时,允许按附录换算,但定额中各种配合比的材料用量不得调整。
七、本定额的混凝土和砂浆是按中(细)砂、特细砂编制,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目。
E.A 绿化工程
说 明
一、一般说明
(一)绿地喷灌设施安装按 A .建筑工程、 C .安装工程相应子目计算。
(二)苗木计量应符合下列规定:
1.
“胸径(干径)”应为地表面向上 1.2m 高处树干的直径。
2.
“株高”应为地表面至树顶端的高度。
3.
“冠丛高”应为地表面至乔(灌)木顶端的高度。
4.
“篱高”应为地表面至绿篱顶端的高度。
5.
“生长期”应为花木种植至起苗的时间。
6.
“养护期”应为招标文件中要求苗木栽植后承包人负责养护的时间。
二、绿地整理
(一)本定额未包括挖土外运、借土回填、整理绿地超过 300mm 厚度的挖填,应另行计算。
(二)屋顶花园基底处理的定额项目未包括水平及垂直运输费用,应另行计算。
(三)屋顶花园基层处理项目做法多样,本定额仅列了 1 ∶ 3 中砂水泥砂浆找平 ( 找坡 ) 层 20 厚, SBS 防水卷材层一层, 1 ∶ 2.5 中砂水泥砂浆排水(保护)层 20 厚,过滤层炉渣 100 厚,轻质土铺蛭石 100 厚综合而成。工序中还包括闭水试验,安埋透水管,排水口等。如果设计不同,可作相应调整。
三、栽植花木
(一)绿化工程以原土回填为准,若需换土(即将树木不易成活的原坑土不用,再运种植土到坑边),按“换土”子目计算。
(二)树木栽植后,需要使用支撑的,按实际使用情况套用“树木支撑”子目。
(三)树木栽植前后,因季节、气候原因,树干需要缠绕草绳者,按实际套用“树木缠绕草绳”子目。本定额起挖带土球乔(灌)木、竹类子目中草绳的材料消耗量,主要用于包扎土球根盘。
(四)“挖草皮”指人工培植的草皮,如零星自找草皮,另行计算。散铺草皮的草皮面积按实际绿化面积的 30% 计算,草皮损耗按 10% 计算;工程量按铺种面积计算,不扣除空隙面积;满铺草皮按实际绿化面积计算。
(五)绿篱、攀缘植物、花草等需要计算“起挖”项目时,参照灌木的起挖子目计算;棕榈类不带土球者的起挖栽植根据其高度按相应的裸根乔、灌木子目计算。
(六)本定额未包括苗木花卉的价格,应另行计算。
(七)本定额未列特大、名贵及古树木的起挖和栽植,发生时,按实计算。
(八)栽植花木项目中带土球花木的包扎材料,定额按草绳、麻袋(片)综合考虑,无论使用稻草,塑料编织袋(片)和塑料简易花盆等包扎者,均按定额执行,不得换算。
(九)本定额绿化工程包括种植前的准备和种植过程中的工料、机械费用,以及花坛和草皮栽培后 10 天以内的养护工作。起挖带土球乔、灌木及挖树坑土方的人工费已包括在各子目内,不得另外计算。
(十)本定额绿化工程已包括施工后绿化地周围 2m 以内的清理工作,不包括种植前清除垃圾及其他障碍物,障碍物及种植前后的垃圾场外运输应另行计算。
(十一)绿化工程包括施工点 50m 范围内的搬运,若超过时,另行计算超运距费用,同时不扣减 50m 。
工程量计算规则
一、伐木、挖树根(蔸),以“株”计算。
二、砍挖灌木丛、丛生竹根按“丛”计算;砍挖单株灌木、散生竹则分别以“株”计算。
三、栽植乔木、散生竹、单株灌木、棕榈类,以及苗木假植、树木支撑,按“株”计算;栽植丛生竹以“丛”计算。
四、栽植攀缘植物、水生植物按“株”计算。
五、栽植绿篱按设计图示的种类、高度、行数,分别按长度以“米”计算。
六、树干绕草绳以树胸径划分按绕缠长(高)度以“米”计算。
七、屋顶花园基底处理,按面积以“平方米”计算。
八、清除草皮、整理绿化地、栽植色带、栽植花卉、铺种草皮均按面积以“平方米”计算。
E.A.3
绿地喷灌(编码:050103)
按A.建筑工程、C.安装工程相关项目执行
E.C.3
花架(编码:050303)
按A.建筑工程相关项目执行
E.B
园路、园桥、假山工程
说
明
一、一般说明
(一)本分部包括的内容:园路、园桥、堆砌及塑假山、驳岸工程等。
(二)本分部适用范围:公园、小游园、庭园的园路、园桥、假山、水面驳岸。
(三)园路、园桥、假山(堆筑土山丘除外),驳岸工程等的挖土方、开凿石方、回填等应按 A. 建筑工程相关项目计算。
(四)如遇某些构配件使用钢筋混凝土或金属构件时,应按 A. 建筑工程或 D. 市政工程相关项目计算。
二、园路、园桥、地面工程
(一)本定额仅编制了传统作法的园路、园桥、地面 , 其他做法的园路、园桥、地面按 A. 建筑工程、 B. 装饰工程相关项目计算。
(二)园路地面定额已包括了结合层,不包括垫层,垫层按 A. 建筑工程相关项目计算。
(三)定额块料面层的规格与设计不同时,可以换算。但定额中所列的结合层砂浆(铺砂)数量不作调整。
(四)路沿、路牙材料与路面相同时,其工料、机械已包括在定额内,若路沿、路牙用料与路面不同时,应另行计算。
(五)砖地面、卵石地面和瓷片地面定额已包括了砍砖,筛选,清选石子、瓷片等工料,不另计算。
(六)“人字纹”、“席纹”铺砖地面按“拐子锦”定额计算,“龟背锦”按“八方锦”定额计算。
(七)满铺卵石拼花地面,指用卵石拼花。若在满铺卵石地面中用砖、瓦瓷片拼花时,拼花部分按相应的地面定额计算,定额人工乘以系数 1.5 。
(八)满铺卵石地面,若需分色拼花时,定额人工乘以系数 1.2 。
(九)石桥面砂浆嵌缝已包括在定额内,不得另行计算。
(十)栏板望柱制安如为斜形或异形时,其定额人工费乘以系数 1.20 。
(十一)地伏项目综合了凿柱根卡口用工,不带雕饰地伏按“阶沿石及阶条石”定额项目计算。
(十二)素方头望柱定额包括万字边、卷草、祥云等平浮雕雕刻用工。
(十三)现浇栏杆(栏板)项目,包括扶手、栏杆(栏板)、平盘、下坎,不包括望柱和柱上的莲花头。
三、堆砌假山、塑假石山工程
(一)堆砌假山、塑假石山、自然式驳岸定额项目内均未包括基础,基础按 A. 建筑工程定额执行。
(二)钢骨架塑假石山的定额中未包括钢骨架工料费,应按 A. 建筑工程“现浇构件钢筋制安”定额项目执行,人工乘以系数 1.35 。
(三)砖骨架塑假石山,如设计要求做部分钢骨架时,应另行计算。
(四)定额中的铁件用量与实际不同时,可以调整。
(五)假山定额项目是按露天、地坪上施工考虑的,其中包括施工现场的相石、叠山、支撑、勾缝、养护等全部操作过程,但不包括采购山石前的选石,选石费用归入材料预算价格内。
若是在室内叠塑假山或作盆景式假山时,仍执行本定额相应子目,人工乘以系数 1.5 。
(六)叠塑假山均按人工操作、土法吊装考虑的,不论采用何种机械或完全不用机械,以人工代之,均按定额执行,不得换算。
(七)叠山是园林中以数量较多的山石堆叠而成的具有天然山体形态的假山造型。又称“迭石”(叠石)或“掇山”,一般人称堆砌假山。
(八)塑石是将普通石(砖)材,甚至某些建筑垃圾作为芯料,用钢筋、铁件、铅丝伸入绑扎形成骨架(胚胎),然后用形状自然、具有纹理皱折的石块(或片石)连镶带贴,或用掺有矿物颜料的水泥砂浆抹面,经过工艺加工塑造成各式雄浑圆润的“石品”,亦称人工仿石或假塑。
(九)石笋是园林中观赏石品之一,北方称“剑石”,是形体修长如笋似剑的山石的总称。
(十)点石是园林叠石造景方式之一,用少量具有个性的山石零星散布、点缀成景,而不要求具备完整的山形,以欣赏山石个体姿(形)态或组合状貌为主,通常可观不可游。
四、驳岸
(一)规则式驳岸按 A. 建筑工程相关项目计算。
(二)本章卵石护岸适用于满铺卵石护岸,不适用于点布大卵石护岸。
工程量计算规则
一、园路桥工程
(一)各种园路按设计图示尺寸,以“平方米”计算。
(二)园路垫层按设计图示尺寸,两边各加宽 50mm 乘以厚度,以“立方米”计算。
(三)园桥:基础、桥台、桥墩、护坡均按设计图示尺寸,以“立方米”计算;石桥面按“平方米”计算。
(四)园路地面,应扣除 0.5m2 以上的佛座、树池、花坛、沟盖板、须弥座、照壁、香炉基座及其他底座所占面积。不扣除牙子所占面积。
(五)墁石子地面不扣除砖、瓦条拼花所占面积。若砌砖芯时,应扣除砖芯所占面积。
(六)卵石拼花、拼字,均按其外接矩形或圆形面积计算。
(七)贴陶瓷片按实铺面积计算,瓷片拼花、拼字按其外接矩形或圆形面积计算,工程量乘以系数 0.80 。
(八)路牙铺设、树池围牙按设计图示尺寸以延长米计算。
(九)嵌草砖铺装按设计图示尺寸以“平方米”计算。
(十)拱旋石、碹脸石制安按设计图示尺寸以“立方米”计算。
(十一)仰天石、地伏以设计图示尺寸以“立方米”计算,不扣除望柱卡口所占体积。
(十二)石望柱按设计图示数量以“根”计算。
(十三)现浇砼栏杆、栏板及预制栏杆条、栏板按设计图示尺寸以“立方米”计算;预制栏杆芯按框外围面积以 m2 计算。
(十四)石作撑鼓按设计图示数量以“块”计算。
(十五)石作栏板以望柱边间的图示尺寸以“平方米”计算。
二、堆砌假山及塑假石山工程
(一)堆砌假山的工程量按实际使用石料数量以“吨”计算。计算公式:堆砌假山工程量( t ) = 进料的验收数量-进料验收的剩余数量。如无石料进场验收数量,可按下列公式计算:
W 重 =2.6 × A 矩 × H 大 × Kn
式中
A
矩 ——假山不规则平面轮廓的水平投影面积的最大外接矩形面积;
H
大 ——假山石着地点至最高点的垂直距离;
Kn
——孔隙折减系数,计算规则如下:
当 H 大 ≤ 1m 时, Kn=0.77 ; H 大 ≤ 3m 时, Kn=0.653 ; H 大 ≤ 4m 时, Kn=0.60 。
2.6 ——石料比重( t/m3 )(注:在计算驳岸的工程量时,可按石料比重进行换算)。
(二)塑假石山的工程量按其表面积以“平方米”计算。
(三)墙(砖、混凝土)面人工塑石的工程量计算:
1 .锚固钢筋:按设计图示长度以理论质量(吨)计算。
2 .砖胎:按实际施工数量以“立方米”计算。
3 .抹面:按实际完工表面积计算。
(四)点风景石及单体孤峰按单体石料体积(取其长、宽、高各自的平均值)乘以石料比重( 2.6t/m3 )以“吨”计算。
(五)堆筑土山丘按设计图示山丘水平投影外接矩形面积乘以高度的 1/3 ,以体积计算。
(六)石笋按设计图示数量以“支”计算。
(七)山坡石台阶按设计图示尺寸以水平投影面积计算。
三、驳岸 :
(一)石砌驳岸按设计图示尺寸以“立方米”计算。
(二)原木桩驳岸按设计图示尺寸、以桩长度(包括桩尖)乘以截面积以“立方米”计算。
(三)铺砂卵石护岸按设计图示尺寸平均护岸宽度乘以长度以“平方米”计算。
E.C 园林景观工程
说 明
一、一般说明
(一)本分部有独立的挖土石方和基础工程按 A. 建筑工程相关项目计算。
(二)膜结构的亭、廊应按 A. 建筑工程相关项目计算。
(三)柱顶石(磉蹬石)、木柱、木屋架、钢柱、钢屋架、屋面木基层和防水层等,按 A. 建筑工程相关项目计算。
(四)园林小摆设包括:果皮箱、放置盆景的须弥座、匾额、花瓶、花盆、石鼓、坐凳及小型水盆、花坛、花池等。
(五)非原木(不带树皮)的花架柱梁按 A. 建筑工程相关项目计算 .
(六)喷泉及装饰按 A. 建筑工程、 B. 装饰工程、 C. 安装工程相关项目计算。
二、原木、竹构件
原木柱、梁、檩、椽适用于带树皮构件,不适用于刨光的圆形木构件,刨光的圆形木构件按 A. 建筑工程相关项目计算。
三、亭廊屋面
(一)树皮、麦草、山草、茅草等屋面,不包括檩、桷,应另行计算。
(二)“屋面板带桷子”项目的板厚,不包括桷子的厚度。
(三)预制不带桷子屋面板按 A. 建筑工程平板项目执行,但人工应乘以系数 1.4 。
(四)彩色压型钢板亭屋面按 A. 建筑工程相关项目计算。
四、圆形桌椅
(一)木制飞来椅制安定额包括扶手、靠背及在坐凳平盘上凿卯眼,与柱拉结的铁件安装用工亦包括在定额内。
(二)现浇混凝土飞来椅只包括扶手、靠背、平盘,预制靠背条另行计算。
五、杂项
(一)“树身和树根连塑”及“树头和树根连塑”应分别计算工程量。
1 .钢筋混凝土制作的树身芯,按现浇柱定额子目执行,钢筋混凝土制作的树桩芯,按零星构件定额子目执行;若是砖砌的,按砖砌园林小摆设定额子目执行。
2 .树身(头)塑树皮按展开面积计算,执行“塑树皮”定额子目。
3 .塑树根按延长米计算,执行“塑树根”定额子目。
(二)石浮雕应按下表分类:
浮雕种类
加 工 内 容
阴线刻
首先磨光磨平石料表面,然后以刻凹线(深度在2~3mm)勾画出人物、动植物或山水
平浮雕
首先扁光石料表面,然后凿出堂子(凿深在60mm以内),凸出欲雕图案,图案凸出的平面应达到“扁光”,堂子达到“钉细麻”
浅浮雕
首先凿出石料初形,凿出堂子(凿深在60~200mm以内),凸出欲雕图形,再加工雕饰图形,使其表面有起有伏,有立体感,图形表面应达到“二遍剁斧”,堂子达到“钉细麻”
高浮雕
首先凿出石料初形,然后凿掉欲雕图形多余部分(凿深在200mm以上),凸出欲雕图形,再细雕图形,使之有较强的立体感(有时高浮雕的个别部位与堂子之间漏空),图形表面达到“四遍剁斧”,堂子达到“钉细麻”或“扁光”
(三)三飞砖砖檐按双层菱角檐、抽屉檐定额项目计算。
(四)独立须弥座只适用于高度 500mm 以内,若超过 500mm ,按台基须弥座定额项目计算。
(五)阴包阳刻字,一般用于碑镌字,字体笔划四边阴刻,形成字体笔画凸出的效果。
工程量计算规则
一、原木、竹构件
原木(带树皮)柱、梁、檩按设计图示尺寸以“立方米”计算,包括榫长;原木椽按设计图示尺寸以“米”计算。
二、亭廊屋面
(一)树皮、草类屋面按设计图示尺寸以斜面面积计算。
(二)现浇混凝土斜屋面板及攒尖亭屋面板按设计图示尺寸以体积计算,混凝土屋脊并入屋面体积内。
(三)预制混凝土屋面板按设计图示尺寸以体积计算,混凝土脊并入屋面体积内。
(四)现浇和预制带桷子的屋面板,其板和桷子工程量合并以“立方米”计算。
三、园林桌椅
(一)木制飞来椅按设计图示尺寸以座凳面中心线长度以“米”计算。
(二)现浇混凝土飞来椅按图示尺寸以“立方米”计算。
(三)现浇彩色水磨石飞来椅按座凳面中心线长度以“米”计算。
四、杂项
(一)塑树皮(竹)梁、柱按设计图示尺寸以梁柱外表面积以“平方米”计算。
(二)塑树根或塑竹分不同直径按“米”计算;塑楠竹及金丝竹直径超过 150mm 时,按展开面积计算,列入塑竹内。
(三)花坛铁艺栏杆按设计图示尺寸以“平方米”计算。
(四)预制花坛栏杆按设计图示尺寸以“米”计算。
(五)石浮雕按设计图示尺寸以雕刻部分外接矩形以“平方米”计算。
(六)石镌字按设计图示数量以“个”计算。
(七)砖石砌小摆设按设计图示尺寸以“立方米”计算。
(八)砖檐按其所在墙的中心线长度以“米”计算。
(九)花瓦什锦窗按框外围面积以“平方米”计算。
E.C.5
喷泉安装(编码:050305)
按C
, 安装工程相关项目执行
园林绿化工程量计算方法
对苗木计量的方法:
1、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。
2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算:
(1)露根乔木,按不同胸径以株计算;
(2)露根灌木,按不同株高以株计算;
(3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算;
(4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算;
(5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m);
(6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算;
(7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2);
(8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/m2);
(9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。
3、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。
土方工程量计算规则:
1、平整场地:
(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;
(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。
2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。
3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。
5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。
6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。
7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。
8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。
9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。
10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。
11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。
工程造价常见名词释义
一、工程造价
  是建设工程造价的简称。两种不同的含义:
  1、指建设项目(单项工程)的建设成本,即是完成一个建设项目(单项工程)所需费用的总和,包括建筑工程、安装工程、设备及其他相关费用。
  2、指建设工程的承发包价格(或称承包价格)。
  二、定额
  在生产经营活动中,根据一定的技术条件和组织条件,规定为完成一定的合格产品(或工作)所需要消耗的人力、物力或财力的数量标准。它是经济管理的一种工具,是科学管理的基础,定额是具有科学性、法令性和群众性。
  三、工日
  一种表示工作时间的计量单位,通常以八小时为一个标准工日,一个职工的一个劳动日,习惯上称为一个工日,不论职工在一个劳动日内实际工作时间的长短,都按一个工日计算。
  四、定额水平
  系指在一定时期(比如一个修编间隔期)内,定额的劳动力、材料、机械台班消耗量的变化程度。
  五、劳动定额
  指在一定的生产技术和生产组织条件下,为生产一定数量的合格产品或完成一定量的工作所必需的劳动消耗标准。按表达方式不同,劳动定额分为时间定额和产量定额,其关系是:时间定额*产量=1
  六、施工定额
  是确定建筑安装工人或小组在正常施工条件下,完成每一计量单位合格的建筑安装产品所消耗的劳动、机械和材料的数量标准。
  施工定额是企业内部使用的一种定额,由劳动定额、机械定额和材料定额三个相对独立的部分组成。
  施工定额的主要作用有:
  1、施工定额是编制施工组织设计和施工作业计划的依据;
  2、施工定额是向工人和班组推行承包制、计算工人劳动报酬和签发施工任务单、限额领料单的基本依据;
  3、施工定额是编制施工预算,编制预算定额和补充单位估价表的依据。
  七、工期定额
  指在一定的生产技术和自然条件下,完成某个单位(或群体)工程平均需用的标准天数。包括建设工期定额和施工工期定额两个层次。
  建设工期是指建设项目或独立的单项工程从开工建设起到全部建成投产或交付使用时止所经历的时间。因不可抗拒的自然灾害或重大设计变更造成的停工,经签证后,可顺延工期。
  施工工期是指正式开工至完成设计要求的全部施工内容并达到国家验收标准的天数,施工工期是建设工期中的一部分。
  工期定额是评价工程建设速度、编制施工计划、签订承包合同、评价全优工程的依据。
  八、预算定额
  是确定单位合格产品的分部分项工程或构件所需要的人工、材料和机械台班合理消耗数量的标准。是编制施工图预算,确定工程造价的依据。
  九、概算定额
  是确定一定计量单位扩大分部分项工程的人工、材料和机械消耗数量的标准。它是在预算定额基础上编制,较预算定额综合扩大。是编制扩大初步设计概算,控制项目投资的依据。
  十、概算指标
  是以某一通用设计的标准预算为基础,按100平方米等为计量单位的人工、材料和机械消耗数量的标准。概算指标较概算定额更综合扩大,它是编制初步设计概算的依据。
  十一、估算指标
  是在项目建议书可行性研究和编制设计任务书阶段编制投资估算,计算投资需要量的使用的一种定额。
  十二、万元指标
  是以万元建筑安装工程量为单位,制定人工、材料和机械消耗量的标准。
  十三、其他直接费定额
  是指与建筑安装施工生产的个别产品无关,而为企业生产全部产品所必需,为维护企业的经营管理活动所必需发生的各项费用开支达到标准。
  十四、单位估价表
  它是用表格形式确定定额计量单位建筑安装分项工程直接费用的文件。例如确定生产每10m3钢筋混凝土或安装一台某型号铣床设备,所需要的人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费。
  十五、投资估算
  投资估算是指整个投资决策过程中,依据现有资料和一定的方法,对建设项目的投资数额进行估计。
  十六、设计概算
  设计概算是指在初步设计或扩大初步设计阶段,根据设计要求对工程造价进行的概略计算。
  十七、施工图预算
  施工图预算是确定建筑安装工程预算造价的文件,这是在施工图设计完成后,以施工图为依据,根据预算定额、费用标准,以及地区人工、材料、机械台班的预算价格进行编制的。
  十八、工程结算
  指施工企业向发包单位交付竣工工程或点交完工工程取得工程价款收入的结算业务。
  十九、竣工决算
  竣工决算是反映竣工项目建设成果的文件,是考核其投资效果的依据,是办理交付、动用、验收的依据,是竣工验收报告的重要部分。
  二十、建设工程造价
  一般是指进行某项工程建设花费的全部费用,即该建设项目(工程项目)有计划地进行固定资产再生产和形成最低量流动基金的一次性费用总和。它主要由建筑安装工程费用、设备工器具的购置费、工程建设其它费用组成。
  二十一、建安工程造价
  在工程建设中,设备工器具购置并不创造价值,但建筑安装工程则是创造禁止的生产活动。因此,在项目投资构成中,建筑安装工程投资具有相对独立性。它作为建筑安装工程价值的货币表现,亦称为建安工程造价。
  二十二、单位造价
  按工程建成后所实现的生产能力或使用功能的数量核算没单位数量的工程造价。如每公里铁路造价,每千瓦发电能力造价。
  二十三、静态投资
  系指编制预期造价时以某一基准年、月的建设要素单价为依据所计算出的造价时值。包括了因工程量误差而可能引起的造价增加。不包以后年月因价格上涨等风险因素而需要增加的投资,以及因时间迁移而发生的投资利息支出。
  二十四、动态投资
  指完成一个建设项目预计所需投资的总和,包括静态投资、价格上涨等风险因素而需要增加的投资以及预计所需的投资利息支出。
  二十五、工程造价管理
  运用科学、技术原理和方法,在统一目标、各负其责的原则下,为确保建设工程的经济效益和有关各方的经济权益而对建设工程造价及建安工程价格所进行的全过程、全方位的,符合政策和客观规律的全部业务行为和组织活动。
  二十六、工程造价全过程管理
  为确保建设工程的投资效益,对工程建设从可行性研究开始经初步设计、扩大初步设计、施工图设计、承发包、施工、调试、竣工投产、决算、后评估等的整个过程,围绕工程造价所进行的全部业务行为和组织活动。
  二十七、工程造价合理计定
  采用科学的计算方法和切合实际的计价依据,通过造价的分析比较,促进设计优化,确保建设项目的预期造价核定在合理的水平上,包括能控制住实际造价在预期价允许的误差范围内。
  二十八、工程造价的有效控制
  在对工程造价进行全过程管理中,从各个环节着手采取措施,合理使用资源,管好造价,保证建设工程在合理确定预期造价的基础上,实际造价能控制在预期造价允许的误差范围内。
  二十九、工程造价动态管理
  估、概、预算所采用的计价依据,以及工程造价的计定的控制,是建立在时间变迁上,市场变化基础上的,能适应客观实际走势,从而驾驶住工程的实际造价在预期造价的允许误差范围内,并确保建安工程价格的公平、合理。
全部回复(8 )
  • wclhhb
    wclhhb 沙发
    kankanxian
    2014-05-22 21:11:22
  • zhangbingxk
    zhangbingxk 板凳
    非常好的帖子,太感谢了。
    2013-08-06 15:09:06
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
地下管道施工规范
论文简介: 示范本 附件名:20106141276522107483.zip 文件大小:106K (升级VIP 如何赚取土木币)
