土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad坐标转换为指定坐标
cad坐标转换为指定坐标
发布于:2010-06-14 15:43:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家好,我现在在修路,测量的时候有很多的特殊点需要放出来,拿到了份电子版本的图纸后,用id命令后发现问题了,cad上的坐标为2345.53 6541.643但是在施工放样时那个点的坐标为45316.643和23451.654!我知道cad中的坐标xy是反的,即使是反的,这样也不对呀。网上查询了大量相关内容好多朋友说用ucs命令,似了很久也不能成功,可能愚笨了点。所以现在恳请大家告诉我详细点的方法,谢谢。我的cad是2008的。还有个问题.买了个5800,初次使用,不太明白它究竟有多么强大,看到文章说它可以算任意点坐标。大家可以给我一个5800的程序么?可以算路中边桩坐标,。听朋友说这个计算器可以计算全站放样时误差大不?这个误差是通过某类程序计算的吧?麻烦提供程序,对于这个计算器还有其他的什么功能,请大家告诉我下哈。我还想知道如何通过手算未知点坐标,我在图纸中看到很多线形元素,不太明白。一直想早点关于坐标计算方面的书来看,如果大家有什么好书请告诉我。十分感激。刚毕业的我太想学习了,所以再次发贴请求帮助,
全部回复(11 )
  • pengshunhui
    pengshunhui 沙发
    我在本网站天正建筑模块发表了一个名为“原创坐标变换程序”可以轻松解决你的问题。
    2016-04-11 22:00:11
  • 鱼飞
    鱼飞 板凳
    用天正建筑可以自定义坐标系。 可以自由设置楼主所说的坐标问题。
    2016-04-11 17:28:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
直线的绘制
如何在一条直线上规定的位置画一垂直于其上的直线呢?比如在一矩形上的两腰中点两点,然后再连接起来,晕,初学,这个都搞不懂,希望各位大侠指教。
