土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 斜管沉淀池絮体上浮成因及对策
斜管沉淀池絮体上浮成因及对策
发布于:2010-06-14 13:33:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
某水厂斜管沉淀池清水区经常出现大量絮体突然上浮聚集于池面的现象。部分上浮的细碎絮体随出水进入滤池,
使滤池的反冲次数增加, 过滤周期缩短。现象的机理可解释为“加压溶气气浮”。分析甄别了产生这一现象的成因, 主要是
取水泵挟气和原水中不同程度含有表面活性剂等污染物, 而且与原水浊度、混凝剂投加量相关。针对主要原因提出了解决
问题的方案。
附件名:20106141276493595551.zip
文件大小:123K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • xzs9405
    xzs9405 沙发
    1.絮凝池的设计存在问题,反应时间太短。
    2.投药装置不达标,投放混凝剂不标准。
    3.上两点一般都不会产生,主要的原因在斜管上面:
    a.斜管厂家偷工减料所致,斜管的标准角度一般为60°,高度为866毫米,而现在的生产厂家的斜管生产的斜管没有一家是达标的,据我多年从事斜管生产的经验,斜管厂家组装的斜管高度在一般750-830毫米之间,斜管的高度矮了,角度减小导致沉淀时间减少,一些颗粒还来不及沉淀就随水上升到集水槽 ;导致滑泥速度变慢,形成积泥过多,水在上升过程中往上带上来一些小颗粒很正常 。
    b.斜管组装工艺的落后,现在一些组装工艺只焊接两头,斜管中间是空的,这样会导致中间积泥过多,有积泥就会有小颗粒上浮;现在大部分工艺都是人工操作,工人的技术直接影响斜管的形状,形状不好也会产生积泥。
    c.斜管组装工人的工作态度,直接影响斜管的质量,虚焊、漏焊、松散的斜管比比皆是,很容易产生积泥。
    总之积泥越多,颗粒上浮的量就愈大,解决的唯一方法,斜管需求方向斜管片材厂家购买材料,另外找拥有蜂窝斜管组装焊接机专利的燕松斜管加工队现场组装焊接及安装,这样既能保证质量又能减少开支,因为他们的技术绝对是一流的,还不会工人为了偷懒产生的虚焊、漏焊、松散、偷工减料等
    2010-06-22 08:36:22
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
污泥回流对平流式沉淀池去除率的影响分析
论文简介: 针对目前的沉淀理论没有考虑回流污泥量将影响颗粒去除效率这一问题,在深向混合沉淀理论的基础上,得出了考虑回流比的非理想沉淀模型. 根据所得模型分析了在平流沉淀池中吸泥机带走的污泥回流量对颗粒沉降的影响. 并以某污水悬浮物的剩余量与沉速关系曲线为例进行分析. 结果表明,在不考虑污泥回流的情况下,颗粒的去除率为7218 %;考虑污泥回流时,当回流比由015 变化到310 时,颗粒的去除率则由7111 %递减到5019 % ,均小于不考虑污泥回流时的去除率,且回流比为
