土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 影响斜管沉淀池稳定运行因素探讨
影响斜管沉淀池稳定运行因素探讨
发布于:2010-06-14 13:25:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
针对料管沉淀池在运行过程中出现了矾花粒径小、沉后水的平均浊度较高且不稳定、
沉淀池末端矾花上翻现象, 经过观测分析比较, 进行混合器、反应池和沉淀池的结构改造, 利用
自动投药控制技术, 加强排泥, 统筹管理, 降低沉后水浊度, 提高斜管沉淀池运行的稳定性。
不准抄袭
附件名:20106141276493157413.zip
文件大小:1256K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • yanxiaoyang417
    好
    2011-04-13 14:41:13
  • xzs9405
    xzs9405 板凳
    1.絮凝池的设计存在问题,反应时间太短。
    2.投药装置不达标,投放混凝剂不标准。
    3.上两点一般都不会产生,主要的原因在斜管上面:
    a.斜管厂家偷工减料所致,斜管的标准角度一般为60°,高度为866毫米,而现在的生产厂家的斜管生产的斜管没有一家是达标的,据我多年从事斜管生产的经验,斜管厂家组装的斜管高度在一般750-830毫米之间,斜管的高度矮了,角度减小导致沉淀时间减少,一些颗粒还来不及沉淀就随水上升到集水槽:L ;导致滑泥速度变慢,形成积泥过多,水在上升过程中往上带上来一些小颗粒很正常:L 。
    b.斜管组装工艺的落后,现在一些组装工艺只焊接两头,斜管中间是空的,这样会导致中间积泥过多,有积泥就会有小颗粒上浮;现在大部分工艺都是人工操作,工人的技术直接影响斜管的形状,形状不好也会产生积泥。
    c.斜管组装工人的工作态度,直接影响斜管的质量,虚焊、漏焊、松散的斜管比比皆是,很容易产生积泥。
    总之积泥越多,颗粒上浮的量就愈大,解决的唯一方法,斜管需求方向斜管片材厂家购买材料,另外找拥有蜂窝斜管组装焊接机专利的燕松斜管加工队现场组装焊接及安装,这样既能保证质量又能减少开支,因为他们的技术绝对是一流的,还不会工人为了偷懒产生的虚焊、漏焊、松散、偷工减料等
    2010-06-22 08:33:22
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
某污水厂初步设计说明书
论文简介: 绝对货真价实的说明书,包括各个专业的东西 附件名:20106141276481252166.zip 文件大小:2342K (升级VIP 如何赚取土木币)
