土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土课程设计
混凝土课程设计
发布于:2010-06-14 12:50:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书
一、 设计题目
设计某多层工业建筑(某生产车间)的中间楼面如图所示,其中纵向尺寸5*A,横向尺寸3*B;楼盖尺寸根据学号进行分配。(采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖)
二、 设计内容
1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置
2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算)
3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算)
4、主梁强度计算(按弹性理论计算)
5、绘制结构施工图
(1)、结构平面布置图(1:200)
(2)、板的配筋图(1:50)
(3)、次梁的配筋图(1:50;1:25)
(4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图
(5)、钢筋明细表及图纸说明
三、 设计资料
1、A和B尺寸
A:6600 b:6900 楼盖平面轴线尺寸示意图如图二所示
2、生产车间的四周外墙均为承重砖墙,其中纵墙厚370mm,横墙厚度240mm,采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆砌筑。内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为350mm×350mm。
3、荷载
(1)、楼面活荷载,单位为 (见表一)
(2)、楼面面层:水磨石地面
(3)、楼盖自重:钢筋混凝土自重标准值
(4)、平顶粉刷:
q:5.5
4、材料
(1)、混凝土:C25
(2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。
四、 设计内容
1. 按指导教师给定的设计号进行设计设计,编制设计计算书。
2. 用2号图纸2张或1号图纸1张绘制楼盖结构施工图,包括结构平面布置图,板配筋图,次梁和主梁配筋图(用铅笔图绘制)。
3. 结构平面布置:按选定的设计号进行单向板肋梁楼盖布置,各构件按类型编号,主梁建议采用横向布置,梁宜贯通,布置应规整,同类型构件截面应尽可能统一。
4. 板和次梁采用塑性内力重分布方法计算;主梁采用弹性理论计算;
具体要求:
计算书要求采用A4纸书写或打印,字迹要求工整,条理清楚,页码齐全,表格规范并编写表格序号,主要计算步骤、计算公式、计算简图均应列入,并尽量利用表格编制计算过程。
图面应整洁,布置应匀称,字体和线型应符合制图标准。
提交全部成果时请自备档案袋,并在档案袋上写明专业、姓名、学号等。图纸按照标准格式折叠。
参考文献:
1.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)
2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
3.混凝土结构设计(梁兴文,史庆轩等)
图二 楼面平面轴线尺寸
哪位高人可以帮忙啊?谢谢
全部回复(3 )
  • 破碎的虚空
    人家是求图的吧!!~ LS都是灌水的吧
    2010-12-15 19:15:15
  • zaofanmeichi
    zaofanmeichi 板凳
    怎么没看到下载的地方?
    2010-12-08 10:19:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
土木工程施工课程设计
《土木工程施工及组织》课程设计任务书题目:多层框架结构房屋流水施工组织设计一、工程资料某四层教学楼,建筑面积为1560m2。基础为钢筋混凝土条形基础,主体结构为现浇框架结构。装修工程为铝合金窗、胶合板门,外墙用白色外墙砖贴面,内墙为中级抹灰,外加106涂料。屋面工程为现浇细石钢筋混凝土屋面板,防水层贴一毡二油,外加架空隔热层。该教学楼的分部分项工程及其总劳动量、班组人数见表1。表1 教学楼的分部分项工程及其总劳动量
