土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 市电供电是TN-C,单相220V进户时要做重复接地吗?
市电供电是TN-C系统,就是电杆上四根线(L1.L2.L3.PEN线),我的小型建筑(比如公厕)单相220V进户,就是从电杆上接两根线(L.PEN线),PEN线用不用重复接地?
全部回答(7 )
  • xiaoshuiyue
    同意7楼的说法,就工作零线的话不用重复接地了,
    2010-06-17 16:19:17 来自 PC 评论 举报
  • woshiyu168
    我也觉得楼上说的对,楼主好像写错了,实际楼主应该是零线(N线),而不是PEN线,既然是零线,就不要所谓的重复接地了。
    2010-06-17 15:27:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
