土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 一起讨论下钢筋混凝土烟囱的相关事宜
一起讨论下钢筋混凝土烟囱的相关事宜
发布于:2010-06-14 02:46:14 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
因为本人做过几个烟囱,想和大家深入讨论讨论。其中一个烟囱,筒首半径5.5m,双管钢内筒,内筒直径3.5m,整体悬挂。基本风压0.5,应业主的要求,在国内某高校进行了风洞实验。从设计过程中的几点体会供大家参考。
1. 几点经验判断:
( 1 )周期判断:大于 200m 的烟囱,在进行初算后首先查看其第一振型周期,一般控制在2 ~4s ,小于2 s 说明较刚,大于 4s 说明较柔,都是不大合适的。后来本人初算了一个其它工程的烟囱(筒首内半径 5.5m ,高度 150m ),显然比较粗壮,长细比较普通烟囱小,回转半径大,所以按通常的思维初设了坡度和壁厚以后,计算出来的周期不到 2s ,显然太刚,需要增加周期 T, 根据T=(M/K)开方 , 增加质量显然不经济,而且不现实,只有减小刚度 K, 显然最有效的方式就是减小半径(回转半径),最后调整为直筒式,周期增加到 2.4s ,可接受。
( 2 )根据经验和实验,烟规对烟囱基础一般不考虑抗剪计算。
( 3 )根据工程经验 0.5左右 基本风压和 7 度半设防烈度大致对等,意思是这种情况下地震和风都可能起控制作用,如果风压较之减少较大则地震控制,如果地震烈度减小则风荷载控制。(注:只是大体判断,影响因素甚多,需要具体计算为准)
2. 风洞实验结果分析
( 1 )体型系数:《烟规》基本上体型系数整个高度一样;但实验结果看到,体型系数顶端最小,不到 0.2 ,底端最大,达到近 1.3 ,值得思考。烟囱外形比较规则,体型系数应该和曲率有关。另外,主厂房建筑对烟囱形成的紊流也对体型系数有所影响。
( 2 )风洞实验的动态弯矩(理解为横向风荷载,但具体是什么不好解释)非常大,接近了静风荷载(顺风荷载),而《规范》的要求进行计算后不需要考虑横向风荷载,请大家思考下可能的原因。
( 3 )阻力系数按 0.05 是否太大值得商榷。
( 4 )通过 GB 规范计算 ( 按基本风压 100 一遇,w0=0.75 ) 底端最大弯矩设计值为 1036982kN.m, 按照实验测试(w0=0.618) 底部弯矩设计值为630873x1.4=883222, 可得到1036982/883222=1.17 ,但是按照 GB 计算考虑了风干涉效应系数(按美国规范)为 1.21 ,相当于不考虑风干涉是 857009,如果不考虑风干涉效应。 这样是不安全的,所以国内烟规并未提及风干涉是值得思考的。
( 5 )风洞实验的问题:风压高度变化系数是如何考虑的?因为该系数与风速有关,而风速是沿烟囱高度变化的,风洞实验如何控制不同高度不同的风速?显然不大可能。
( 6 )计算问题:风洞实验结果报告提供了体型系数和风振系数,然后按照规范近似取风压高度变化系数,这样计算出来风剪力和风弯矩,计算结果底部弯矩设计值仅 473184kN.m ,显然和实测值 相差甚远,这是因为该值仅为静风荷载,那么如何求单独求出各段的动荷载呢?
( 7 )疑问:实验模型为 1/180 ,如何模拟混凝土刚度,是否有个比例问题?刚度对风振系数如何影响?如果有影响,实测风振系数是否正确?
3,关于烟囱耐酸防腐
现在有些工程用到了钛合金防腐太昂贵了,玻璃钢粘接有些问题。各位做过烟囱的同仁有没有见到过一些新的耐酸防腐方法没有
全部回复(5 )
  • zhansanjun
    zhansanjun 沙发
    对了,我的QQ号274290572,谢谢
    2013-03-09 15:01:09
  • zhansanjun
    zhansanjun 板凳
    兄弟你好,我现在在电力设计院从事结构设计,进入单位不倒一年的时间,现在主要是在做烟囱设计,不知道你做烟囱的时候是是用什么来计算?能否留下QQ或者电话,以后可以向你请教,谢谢!
    2013-03-09 14:55:09
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
800方的圆形水池设计
按照标准图集,修建个800方的圆形水池,面积占地240平方米。不知道地基要多大才承载力才可以啊 哪位高人指点下
