土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构设计与施工细部计算示例
混凝土结构设计与施工细部计算示例
发布于:2010-06-13 20:42:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构设计与施工细部计算示例
全部回复(13 )
  • liman10
    liman10 沙发
    biguoyiji 发表于 2010-10-16 18:38 感谢了 这是好东西灰常感谢楼主的无私奉献:victory:
    2014-10-30 15:01:30
  • gengdk
    gengdk 板凳
    细节决定成败,做结构设计很容易在小问题上栽跟头
    2014-10-30 11:05:30
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
几个结构疑问
1、 对于坡地建筑,经常有建筑物三面临空,一侧挡土的情况,此时挡土侧的钢筋混凝土挡墙如果与主体结构连接在一起,在pkpm建模计算时是否需要加入计算。(如加入计算,此时由于挡墙的计入,导致结构平面刚度严重偏心,挡墙侧刚度加大太多,最终计算结果不合理;如不加入挡墙计算,则此时挡墙对主体的土压力如何考虑?实际工程中如何处理较为合理?)2、 对《抗震规范》6.1.14条,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时……地上一层框架结构柱和抗震墙墙底截面的设计弯矩值应符合6.2.3、 6.2.6、 6.2.7条规定。位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。对于此条规定,实际工程设计时,如何操作?
