土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 直流电阻超标
直流电阻超标
发布于:2010-06-13 18:13:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今有一台10000KVA变压器大修完后直流电阻线间误差1.2%怎么处理啊,现已投运无发现异常
全部回复(11 )
  • dljeth
    dljeth 沙发
    AC小,AB、BC大,那就是B相绕组出问题了。查分接开关中B相相关触头有没有烧蚀、接线有没有松动,再查查B相绕组的另一端,一般来说都是两端容易出问题。下次大修的时候吊起来仔细看看检查检查吧。有问题的地方一般都会有过热点,比较容易发现。
    现在要加强监测,停电时没事就测测直阻有没有恶化的趋势,色谱要经常跟踪。一旦恶化了就马上收拾,别出事。
    2010-07-19 21:31:19
  • liaoda1984
    liaoda1984 板凳
    是角接还是星接的?星接的测量相电阻小于百分之二就可以
    2010-07-19 14:41:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
Ue Us Ui有什么区别
Ue Us Ui有什么区别
