土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 几个结构疑问
几个结构疑问
发布于:2010-06-13 17:40:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、 对于坡地建筑,经常有建筑物三面临空,一侧挡土的情况,此时挡土侧的钢筋混凝土挡墙如果与主体结构连接在一起,在pkpm建模计算时是否需要加入计算。(如加入计算,此时由于挡墙的计入,导致结构平面刚度严重偏心,挡墙侧刚度加大太多,最终计算结果不合理;如不加入挡墙计算,则此时挡墙对主体的土压力如何考虑?实际工程中如何处理较为合理?)
2、 对《抗震规范》6.1.14条,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时……地上一层框架结构柱和抗震墙墙底截面的设计弯矩值应符合6.2.3、 6.2.6、 6.2.7条规定。位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。对于此条规定,实际工程设计时,如何操作?
3、 设置少量剪力墙的框架结构设计中应注意什么?(“少量”如何定量?高烈度区,如在框架结构中布置剪力墙,其地震力几乎均由剪力墙承担,此时需加足够剪力墙,更倾向于框架-剪力墙结构体系)框架-剪力墙结构仅布置少量剪力墙时,结构抗震等级如何划分?房屋最大适用高度、侧移限值如何取用?怎样确定框架-剪力墙结构中剪力墙的合理数量?
4、 抗震设计时,剪力墙开洞后形成墙肢截面高度与厚度之比在3~5之间的小墙肢应如何设计?
5、 大底盘多塔结构在什么时候可以分单塔楼单独计算?
6、 转换层高度不一致时,多次局部转换如何设计?(抗震等级,转换层高度,刚度比算法选择等)
7、 支承异型剪力墙(转角墙、T型墙等)的转换梁,其翼墙方向伸出梁宽度之外。此时,是否要设置相应方向的梁来支承翼墙?该梁是否按转换梁来设计?是否应满足《高规》第10章规定?
8、 建在坡地上的建筑,当第一层楼板设于沿斜坡上部最短柱处, 其余沿斜坡往下每个柱距柱长逐渐加长,类似吊脚楼的形式, 此时的嵌固层应如何确定?(在较陡斜坡上建造的框架房屋,由于位于坡下方的柱长往往是位于坡上方柱长的几倍,而且最下方的柱仅有一排。)
请各位踊跃讨论,不胜感激!!
  • zyj6020
    zyj6020 沙发
    问题过多,我只能说一下挡墙可以利用该低洼处设一层地下室就能解决该问题
    2010-06-15 08:49:15
  • 蝶之过
    蝶之过 板凳
    楼主一次说的问题也太多了,要回答,估计可以写本书了。
    就解释下1:针对这种情况,用PKPM模拟比较累了。PKPM对全地下室可以。
    一般而言,你的问题是多层建筑,建议进深方向就该设 2 道挡土墙,后墙(最后的挡土墙)可以简单处理,但要考虑排水和 地质灾害—强烈建议。
    至于模型,不一定要建得和实际完全一样,PKPM需要简化处理。规范是静,人是动,相互交替。才能更好体现设计理念。一般就计算上部参数满足规范要求即可,实际操作一下也说不清楚,建议多读书,多想
    2010-06-14 12:42:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
土厚的确定问题???
请问下,我在书上看到一道求修正后的地基承载力特征值的例题,给的土层情况如下表层 土厚1~2.7m第二层 土厚1~2.7m基础埋深3m当他算基底以上埋深范围内土的加权平均重度的时候他表层取的是2.7m厚,第二层取的是1.5m厚我现在就是想问下,这土厚到底是怎么取的?
