土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一个关于喷淋稳压系统的接法问题
一个关于喷淋稳压系统的接法问题
发布于:2010-06-13 16:01:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
喷淋稳压装置一般设置在屋面消防水箱附近,从水箱吸水,加压后引至湿式报警阀前。
我的问题是:如果水箱设置在屋顶,稳压装置设置在地下泵房或者低处其它场所,是否可以从水箱接管至稳压泵前,经稳压泵加压,然后连至报警阀前,这样增压泵的扬程可以不必很高,也不需另外从水池吸水。
这个方法是否可行?请各位同行赐教~
全部回复(9 )
  • xiao463562393
    xiao463562393 沙发
    看国家标准图集,消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐),可以上接,也可以在泵房直接从水池接,屋顶水池只是起到系统内充满压力水而已
    2011-04-21 13:08:21
  • 慈悲
    慈悲 板凳
    支持8楼,支持8楼。
    2011-04-20 13:58:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2010年报名通知无补充标准
仔细看了下2010年报名通知,发现注册电气无补充标准,而其它专业有补充标准,也就是更新替代标准,这是不是就意味着和去年一样了?不用去找14个新标准了?
