土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD,word,excel之间的转换(转一下,怕以后找不到~)
发布于:2010-06-13 14:05:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD,word,excel之间的转换
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
  • feng744715819
    feng744715819 沙发
    向优秀的人看齐。
    2010-06-14 10:50:14
  • young7707
    young7707 板凳
    新版本的office能自动修改背景颜色了
    2010-06-13 22:47:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何更改图层信息?
比如我想更改某个图层线型的线宽等信息,我不想每次都在模型下选中再更改。我想通过图层管理器更改,结果发现从图层管理器更改后,实际图层的信息完全没有变化。请问是为什么?如何更改?谢谢:Q
