土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 沉降观测点布置
沉降观测点布置
发布于:2010-06-13 13:51:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
沉降观测点在施工图中是表示在《柱平面部置图》中,还是表示在《基础平面布置图》中?
全部回复(13 )
  • fengzhenmu
    fengzhenmu 沙发
    具体有怎么样的规定呢,比如说多远要设置一个,什么地方要有沉降点
    2013-07-05 08:46:05
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    无论标在基础图上还是标在柱子图上,等到骨架施工完,图纸早就破烂不堪。不如标注在建筑立面图上。因为观察建筑物沉降,通常是在室外进行。
    2011-09-09 09:55:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个场地电力塔周围挖土的问题,请指教
一个场地,因标高问题要把一电力铁塔周围的土挖下去五米深!请问,考虑何种边坡支护能保证电力塔的安全性呢?在线等,急!!请指教了:Q
