土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 解决节能开关无法控制节能灯的方法
解决节能开关无法控制节能灯的方法
发布于:2010-06-13 11:40:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
走廊和楼梯间里一般使用节能开关,节能开关指红外线人体感应开关或声光控开关,这种无法控制节能灯,原因是这类开关内部控制通断的元件是可控硅,开关断后,实际上有微弱的电流通过可控硅,如果是白炽灯,灯是不亮的,没问题,如果是是节能灯,节能灯的荧光粉在在这个微弱电流的作用下会微微发光,出现闪的情况,好像灯没有断似的,很不美观,所以目前目前红外线人体感应开关或声光控开关只能使用白炽灯,而白炽灯的光效非常低,很费电,国家节能条例中已经严禁使用白炽灯了。
节能开关不能控制节能灯的另外一个原因是:节能开关是触发后亮一会自动熄灭,其亮灭的频率非常高,灯会一会亮一会灭,频繁的开关,节能灯(包括日光灯)会很快损坏,所以节能灯是不能频繁开关的。
白炽灯不能用,节能灯也不能用,那该如何选用光源呢?
用LED节能灯可以很好的解决这个问题,LED节能灯的光效高达90LM/W,3W的LED节能灯的光通量300LM,相当于40W白炽灯,很节能,
节能开关断开后,由可控硅产生的漏电流不会使LED节能灯闪亮,因为可控硅产生的漏电流是微安级的电流,即使这样小的电流在由荧光粉制成的节能灯上会由于荧光粉的作用下会闪,而LED节能灯的发光元件是LED发光二极管,学过电子学的人都知道,二极管要正向导通,正向电压必须大于二极管的起始电压,对于LED来说,很小的可控硅漏电流通过LED,LED是不会亮的。
LED是可以高频工作的,LED响应速度快,可以以极高的速度亮灭,高频工作对LED的工作寿命是没有影响的,在常用的电子器件中,有一种叫“光藕”的器件,就是利用LED的这种特性制成的,节能开关控制的LED节能灯的几秒、十几秒的开关频率对LED的工作寿命是没有任何影响的,用LED节能灯是实现建筑绿色照明的好方法。
全部回复(26 )
  • jscz098
    jscz098 沙发
    价钱还是推广不了的原因。:lol
    2014-05-08 09:41:08
  • 深圳电气
    深圳电气 板凳
    谢谢分享节能开关控制节能灯!!!!!!!!!!!
    2014-05-08 00:13:08
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
新手求助,希望各位帮忙!!!
这个酒窖我要布灯和画插座不知道配电箱放在什么位置比较好?还有图中的放映厅用什么灯比较好?灯我都用双管荧光等可以吗?希望各位前辈详细一点给我解答,谢谢!
