土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施工管理知识要点(第六章)-1
施工管理知识要点(第六章)-1
发布于:2010-06-13 10:30:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.代表不同利益方的项目管理(业主方和项目参与各方)进度控制的(目标)具有明显的不同。
2.由于项目实施过程中主观和客观条件的变化,进度控制必须是一个(动态)的管理过程。
3.如果只重视进度计划的编制,而不重视进度计划的(必要调整),则项目进度目标无法得到控制。
4.进度目标分析和论证的目的是(分析进度目标是否合理)。
5.设计方进度控制的任务是依据(设计任务委托合同)对设计工作进度的要求,控制设计工作进度。
6.在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸(包括有关的说明)的(出图计划)。
7.施工方进度控制的任务是依据(施工任务委托合同)对施工进度的要求控制施工进度。
8.设计方应尽可能使设计工作的进度与(物资采购)等工作进度相协调。
1.施工总进度规划与施工总进度计划之间的不同之处是(编制先后顺序)。
2.实施性施工进度计划的主要作用之一是确定一个月度或旬的(施工资源需要量)。
3.实施性进度计划的编制应以(经分解的里程碑事件进度目标)为依据。
4.项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划属于(实施性)施工进度计划。
5.对于我国大型或特大型建设项目,控制性施工进度计划的编制任务可以由(业主)承担。
6.施工企业的施工生产计划,属于(企业计划)的范畴。
7.工程项目的控制性施工进度计划是指(施工总进度规划)。
8.针对(大型)建设工程项目,需要编制控制性、指导性、实施性三个层次的施工进度计划。
9.工程项目施工进度计划是针对(一个具体工程项目)为对象编制的。
10.子项目施工进度计划属于(工程项目施工进度计划)的组成部分。
11.施工企业的施工生产计划包括(企业月度生产计划)。
1.建设工程项目进度计划系统是由多个相互(关联)的进度计划组成的,它是项目进度控制的依据。
2.在建设工程项目进度计划系统中,业主方、设计方、施工和设备安装方与(采购和供货方)等的进度计划编制和调整时,必须注意其相互间的联系和协调。
3.一个建设项目可以由(月度计划)等不同周期的计划构成进度计划系统。
4.一个建设项目可以由(子系统进度计划)等构成不同深度的进度计划系统。
5.通常情况下,一个建设项目进度计划系统是(逐步)形成的。
6.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标,是在项目(决策阶段)确定的。
7.建设工程项目总进度目标论证包括以下几项工作:③调查研究和收集资料;②进行项目结构分析;④进行进度计划系统的结构分析;①确定项目工作编码;⑤……。其工作步骤为(③-②-④-①)。
8.在进行建设工程项目总进度目标控制前,首先应(分析和论证目标实现的可能性)。
9.建设工程项目总进度目标的控制是(业主方)项目管理的任务。
10.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是(通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性)。
4000施工质量控制
1.对计划实施过程进行的各种检查,指的是(包括作业者自检、互检和专职管理者专检)。
2.事中控制包括自我约束和他人监控两大环节,其关键是(操作者的自我控制)。
3.通过技术作业和管理活动行为的自我约束和他人监控来达到施工质量控制的目的,属于(事中控制)的内容。
4.按施工质量计划的要求,控制准备工作状态,为施工作业过程或工序的质量控制打好基础,属于(事前控制)的内容。
5.PDCA循环中,处置工作中纠偏的步骤具体是指(采取应急措施,解决当前的质量问题和缺陷)。
6.建设工程项目全过程质量控制的关键环节是(施工质量控制)。
7.使具体的作业者和管理者明确计划的意图和要求,掌握施工质量标准,从而规范作业和管理行为,正确执行计划的行动方案,步调一致地去努力实现预期的施工质量目标,属于(实施)阶段的工作。
8.PDCA循环中,检查阶段的主要任务是(对计划实施过程进行各种检查)。
9.施工质量保证体系的建立是以(现场施工管理组织机构)为主体的。
10.施工质量保证体系指的是(现场的施工质量管理系统)。
1.先期需要的施工材料物资和施工机械设备已经按照施工组织设计的要求进场,属于(全面施工准备阶段)的质量预控。
2.对危险性较大的现场安装的起重机械设备,安装完毕交付使用前必须经(专业管理部门)的验收,合格后方可使用。
3.工程施工组织设计或质量计划的核心内容是(施工技术方案),它必须在全面施工准备阶段编审完成。
4.实施施工技术标准的具体手段是(施工技术方法)。
5.在施工作业之前必须对进场的材料设备进行严格的检查验收,其各项技术性能指标、检验测试指标应与(有关标准)相符合。
6.在施工生产要素中,(资金)是其他生产要素配置的条件。
7.规定必须持证上岗的作业人员已经过了资格核查和培训,属于(分部分项工程施工作业准备)的质量预控。
8.所使用的原材料、构配件等已进行了质量验收和记录,属于(分部分项工程施工作业准备)的质量预控。
9.施工全过程质量控制的首要环节是(施工质量预控)。
10.相关施工内容的技术交底已经明确、到位和理解,属于(分部分项工程施工作业准备)的质量预控。
11.设计交底和施工图纸会审已经完成,属于(全面施工准备阶段)的质量预控。
12.根据施工的展开过程,动态地进行各阶段的平面布置,这是(阶段性施工平面图)的要求。
13.对服务于全场性全过程施工且不易于二次搬运重新布置的设施,应在施工平面图上一次合理定位,这是(施工总平面图)的要求。
14.工程开工前施工组织设计的范围应该由(施工合同)来确定。
15.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定,则该施工组织设计应该是在(工程投标阶段)编写的。
16.比较普遍采用的施工质量计划文件是(《工程施工组织设计》)。
17.施工质量的计划预控,是以(预防为主)作为指导思想的。
全部回复(3 )
  • ktl396
    ktl396 沙发
    好资料不要下载了。
    2010-11-27 10:41:27
  • shitou9999
    shitou9999 板凳
    好东西 值得学习
    2010-11-13 15:23:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
施工管理知识要点(第六章)
1.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的(赔偿责任)。2.我国的建设工程监理属于国际上(业主方项目管理)的范畴。3.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前(24小时),应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。4.对实行强制性监理的建设工程范围作出具体规定的法规是(《建设工程监理范围和规模标准规定》)。
