土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装饰工程中木工应注意事项
装饰工程中木工应注意事项
发布于:2010-06-13 09:42:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在装饰工程中,木工应注意以下事宜:
1,刷油漆时一定要均匀,而且要注意灰尘。
2,在收口处封边条竖直对齐。
3,柜子高度庆考验好顶部灯的位置,以免以后柜六不能打开。
各位如还有好的建议请发布,急需。
  • jazylovex
    jazylovex 沙发
    1. 鉴于前辈们的声泪据下的控诉,现在TX们都知道让木工打柜子(特别是装饰性的)是一件极为吃力不讨好的东东. 当然储藏室室里还是可以打的,不过建议注意板材的环保性. 一般使用三聚氢氨板或刨花板较好,因为储藏室的通风性能是最差的,那个味道肯定是最后散尽的.
    2. 关于踢脚线,有米的TX可以用实木的,一般用九厘板加三夹板贴面就可以对付了.客人没事一般不会盯着你的踢脚线看的. 当然,木工胶水用的好一点,可以考虑汉高的.
    3. 门套/窗套,条件好的同学可以在订木门时候一块做,只让木工做好基层(估计木工又要吐血了,本来活就不多了)
    4. 如果层高高的话,门框可以做得高一点, 2.1米看上去一点都不显得高. 另外厨房门框最好做到2米2以上(因为一般厨房移门总宽度在1米8以上,比房门宽,所若跟房门一样高的话,其实视觉上显得矮了).
    5. 吊顶嘛,还是要吊的(既可以掩饰线管,又可以弄点造型,以后装点筒灯/射灯什么的好看点),这点钱还是要让装修公司赚的(这里他们的利润最丰厚, 成本不超过20/平米, 但一般都要报价最起码40到50/平米, 报价80到90的大有人在.其实再复杂的吊顶都一个样,龙骨/细木工板加石膏板,只是有的地方龙骨要多打点,有的地方要做点弧度,但绝对不会因为这么复杂点就成倍的价格翻上去. 这一点,做预算的时候要跟JS讨价还价. 另外吊顶钉石膏板一定要用干壁钉,若哪个木工偷懒用枪钉的话,你可以用扫把把他赶出去了.
    6. 吊顶里装筒灯/射灯的同学,最好先把要装的灯样子看好定下两个尺寸(开孔尺寸和灯的深度,不然吊顶浅的话,灯嵌不进去的),不要以为装灯是最后的事情所以不去预先看,不然以后给木工催着,心情会不大愉快的.要知道装修时本来已经事挺多的,还给人屁股后面催着,挺烦的.
    7. 一般吊顶一层的话以10公分卫宜,两层的话不要超过20公分,且注意以后装装筒灯/射灯的地方不要钉有龙骨.
    8. 至于客餐厅是铺地板还是玻化砖是仁者见仁,但偶建议是错层的同学可以考虑楼下玻化砖,楼上地板. 玻化砖就是[color好打理,地板得象老爷一样贡着,铺得不好的话,有响声,每次走过听到响声别提有多烦了.玻化砖脏的话,顶多你视而不见.
    9. 地板还是让厂家来铺吧,省的以后扯皮.
    2010-06-13 10:02:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
北京专业防震加固 家庭防震加固
公司简历:我公司施工力量雄厚拥有大量先进的机械和设备可根据建筑物的结构特点及周围环境选择相应施工机械和施工手段 具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。我公司拥有一批技术力量雄厚、经验丰富的工程技术人员、施工管理人员和一支训练有素的施工队伍。多年来我公司一惯全心全意为首都及各地区服务的宗旨发扬艰苦创业、勇于拼搏的精神“信誉第一、安全第一、质量第一、用户至上”的经营指导。新的世纪展望未来我公司全体员工热情期待与各朋友真诚交流与合作我公司已和各大建筑公司如城建集团、中铁集团、市政、房地产开发公司已多年的合作关系。
