土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相接地时高压侧各相的电流怎样计算?
单相接地时高压侧各相的电流怎样计算?
发布于:2010-06-13 09:22:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
书出的结论是低压侧发生单相接地故障时,对于Y,yn联结的变压器,流过高压侧电流是低压侧稳太短路电流的2/3倍。对于D,yn联结的变压器是√3/3倍,不知是怎样算的呢?
还有就是高压侧各相的的电流大小应该不一样吧?
全部回复(4 )
  • xinxirong
    xinxirong 沙发
    唉,我还用对称分量法分解Ia、Ib、Ic,死活跳出不来,原来就是这么简单。
    2010-06-13 12:49:13
  • tj_cxq
    tj_cxq 板凳
    跟变压器的变比有关啊,你的原副边相电压比为3/2,变比为3/2,改为三角星后,原边为线电压,变比就变了。
    2010-06-13 11:51:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急~~~~~
工作电压时660V 。我用的是44L1的板表电压表 我想问问,用不用串电压互感器啊?
