土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ [求助]关于sap2000v14.2.0的基础抗压弹簧问题。
发布于:2010-06-13 03:55:13 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
我使用网站上下载的SAP2000V14.1.0进行模拟,模拟3块4m×4m的shell板,在四角落的位置加载2000ton的向下力量,在四角落的位置设置point spring(500ton/cm),三块个模型在板底分别使用area spring功能设定为拉压弹簧、纯拉弹簧、纯压弹簧,分别将三个模型mesh为4×4的板,我原本认为设定为拉压弹簧及纯压弹簧的模型分析结果应会与纯拉弹簧不同,可是三个模型的结果却完全相同。请各位先进帮我看一下是哪边有问题呢?操作步骤如下:
setp1:开新档案,选取gird only。
setp2:设定gird line。
setp3:material选用内定的4000Psi。
setp4:Frame section为80×300cm的梁构件。
setp5:Area section为80cm的shell构件。
setp6:Local case为DEAD,并将自重设定为0。
setp7:版的四角落为向下的2000ton的柱轴力。
setp8:用mesh的功能将版切为4×4的版。
setp9:版的四角落以spring模拟桩,弹簧劲度为500ton/cm。
setp10:以Replicate功能另外复制2个相同模型。
setp11:为了不出现错误讯息,在版的四角落指定x及y向的Restraint。
setp12:三个模型分别以Assign/Area/Aren Spring设定为Tension and Compession及Tension Only及Compession ONLY,弹簧劲度为350ton/m2/m。
setp12:我原本认为设定为Tension and Compession及Compession Only的模型分析结果应会与Tension Only不同,可是三个模型的结果却完全相同。请各位先进帮我看一下是哪边有问题呢?
[ 本帖最后由 a8905067 于 2010-6-13 04:49 编辑 ]
全部回复(4 )
  • hatxihoi07
    hatxihoi07 沙发
    楼主,该问题后来怎么处理?
    怎么设置单压弹簧?
    2014-08-28 15:43:28
  • fyhhh9999
    fyhhh9999 板凳
    这是很好的资料,我也下来看看,有时间就学习下,不错。
    2010-07-25 11:47:25
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
SAP怎么设置只受压支座?
SAP怎么设置只受压支座?望指点!!
