土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 温室大棚分类及大棚结构说明
温室大棚分类及大棚结构说明
发布于:2010-06-13 00:42:13 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
1、塑料棚按棚的高矮分为塑料小棚、中棚、大棚
(1)塑料小棚:塑料小棚按80-100厘米的间距插一拱架,棚高50-80厘米, 棚宽130厘米左右,用竹竿纵向连接形成拱棚,在其上面覆盖塑料薄膜做成园拱形小棚。小棚结构简单,取材方便,建造容易,但因棚矮小,升温快,降温也快,棚内的温度,湿度不易调节,主要适用于春季育苗和瓜、茄、豆蔬菜及早春速生叶类菜的提早栽培。
(2)塑料中棚:与小棚相似,棚高约1.5米左右,棚宽4米左右,人能在棚内操作,分圆拱形和半圆拱形棚。适宜于育苗及栽培,其性能优于小棚。
(3)塑料大棚:塑料大棚长度随场地及使用面积而定,一般长20-30米,棚宽6-8米,棚架高2.2-2.8米,拱间距0.6-0.8米,拱肩高1.4-1.7米(含插入土40厘米)。塑料大棚棚体大,保温性能好,冬季可以在棚内增加保温或加温设施,人可以在棚内较方便的操作,温度、湿度的管理也比较方便,适用于蔬菜育苗、提早和延迟栽培。
(4)连栋大棚:连栋大棚长度随使用面积而定,一般长20-30米。每栋大棚棚宽6-8米(视不同建造材料和地形而定),棚肩高1.5-3米,3-10栋大棚连成一个整体。每栋棚的建造规格与塑料大棚相似,两栋棚间的拱肩相通,构成连栋的大棚。连栋大棚面积更大,在棚内生产操作更方便,温度、湿度更稳定。
2、塑料棚按建造材料不同分 竹木结构棚,镀锌薄壁钢架棚,水泥架棚。
(1)竹木结构棚:以硬头黄,兰竹等竹子木杆作为原材料搭建的
大棚。这种棚造价低,取材方便,适合于建造小棚、中棚,但是这种棚立柱多,采光受到影响,造成遮阴,影响作物生长,拱杆易变形造成顶膜积水等,一般竹木结构棚使用期为2-3年。
(2)镀锌薄壁钢架大棚:这种大棚是工厂生产的成套产品,以镀锌薄壁钢管为原材料,拱架多由单管对接而成半圆形,拱架之间有拉杆作纵向稳定作用,使用专制的压膜槽,压膜卡来固定薄膜,这种大棚结构合理,抗风力强,使用寿命一般在10年以上。然而第一次资金投入较高。
(3)水泥架棚:这种大棚采用浇铸弯曲的水泥拱架构成,每一个拱架有两块水泥预制件在棚中间对接而成。水泥架棚造价比钢架大棚低,使用寿命长,但一般周年固定在菜地,水泥大棚遮光比钢架大棚多,对蔬菜生长有一定的影响。在生产中还有一种用水泥架做成棚肩,用竹子架成圆拱的混合型大棚,在实际生产中比较实用。
3、大棚按用途分类:我国大棚的主要设施有日光温施,塑料大棚、中小拱棚。主要功能是春提前和秋延后的栽培。
(1) 日光温室:按其所用材料分为砖钢结构、土钢结构和土竹木结构日光温室3种类型。
(2) 塑料大棚主要有钢架大棚和竹木大棚2种,塑料大棚的造价低
于日光温室,又具有春提前和秋延后的栽培。
(3) 中小拱棚:主要指跨度小于4米以下的竹木棚,建造灵活,成
本低。采收期比大棚晚,但是产量高,错开了外地蔬菜上市的供应盛期,有较强的竟争力。
全部回复(31 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,很好的资料,谢谢楼主分享
    2018-11-18 09:12:18
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    谢谢楼主分享,这样的资料比较少,收藏了
    2018-10-12 09:30:12
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
经典的手绘作品与大家分享!
经典的手绘作品与大家分享!
