土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我们在配电中计算的到底是电压降还是电压损耗呢?
发布于:2010-06-12 18:33:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们在配电中计算的到底是电压降还是电压损耗呢?根据书上所说:电压降是线路首段电压与末端电压的向量差。电压损耗是线路首段电压与末端电压的代数差。比如一个100KV的电机,线路长度是400米,我要给该电机选配VV-1000的电缆,那么我要计算是其电压降还是电压损耗?如果计算电压降,其电压降是多少?该选用多大的电缆?如果计算电压损耗,损耗又是多杀呢?该选用多大的电缆?求计算方法。谢谢。
全部回复(4 )
  • antlcn_4
    antlcn_4 沙发
    电压降是相量差
    而电压损耗是数值
    2010-08-11 09:55:11
  • 峡江舟工
    峡江舟工 板凳
    你说的书是哪本书啊?这本是机械工业出版社 雍静主编《供配电系统》,第160页至163页有详细说明。
    对用电设备来说,主要保证的是电压偏差大小不超过允许值,而不考虑相位的变化,因此只考虑电压损失而不考虑电压降。
    当三相交流电路各相负荷平衡时,三相电流、电压对称,可按单相计算其电压损失后换算到线电压。
    当末端带一个集中三相对称负荷的电压损失,可以根据线路电阻r、电抗x,功率因数cosφ计算得出:
    ΔU=P(rcosφ+xsinφ)/Uncosφ=(Pr+Qx)/Un
    Un电网标称电压
    2010-06-13 16:35:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求软启动器硬件电路图
我的邮箱dgpyxhrb@qq.com
