土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 快捷键大全
快捷键大全
发布于:2010-06-12 17:28:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
键盘快捷键大全
  一、常见用法:
  F1显示当前程序或者windows的帮助内容。
  F2当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件”对话框
  F10或ALT激活当前程序的菜单栏
  windows键或CTRL+ESC打开开始菜单
  CTRL+ALT+DELETE在win9x中打开关闭程序对话框
  DELETE删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+DELETE删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
  CTRL+N新建一个新的文件
  CTRL+O打开“打开文件”对话框
  CTRL+P打开“打印”对话框
  CTRL+S保存当前操作的文件
  CTRL+X剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT或CTRL+C复制被选择的项目到剪贴板
  SHIFT+INSERT或CTRL+V粘贴剪贴板中的内容到当前位置
  ALT+BACKSPACE或CTRL+Z撤销上一步的操作
  ALT+SHIFT+BACKSPACE重做上一步怀废牟僮?br>
  Windows键+M最小化所有被打开的窗口。
  Windows键+CTRL+M重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  Windows键+E打开资源管理器
  Windows键+F打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+R打开“运行”对话框
  Windows键+BREAK打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F打开“查找:计算机”对话框
  SHIFT+F10或鼠标右击打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
  ALT+F4关闭当前应用程序
  ALT+SPACEBAR打开程序最左上角的菜单
  ALT+TAB切换当前程序
  ALT+ESC切换当前程序
  ALT+ENTER将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  PRINTSCREEN将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
  ALT+PRINTSCREEN将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
  CTRL+F4关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  CTRL+F6切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift可以跳到前一个窗口)
  在IE中:
  ALT+RIGHTARROW显示前一页(前进键)
  ALT+LEFTARROW显示后一页(后退键)
  CTRL+TAB在页面上的各框架中切换(加shift反向)
  F5刷新
  CTRL+F5强行刷新
  目的快捷键
  激活程序中的菜单栏F10
  执行菜单上相应的命令ALT+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当
  前窗口CTRL+F4
  关闭当前窗口或退出程序ALT+F4
  复制CTRL+C
  剪切CTRL+X
  删除DELETE
  显示所选对话框项目的帮助F1
  显示当前窗口的系统菜单ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单SHIFT+F10
  显示“开始”菜单CTRL+ESC
  显示多文档界面程序的系统
  菜单ALT+连字号(-)
  粘贴CTRL+V
  切换到上次使用的窗口或者
  按住ALT然后重复按TAB,
  切换到另一个窗口ALT+TAB
  撤消CTRL+Z
  二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  如果当前选择展开了,要折
  叠或者选择父文件夹左箭头
  折叠所选的文件夹NUMLOCK+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开
  或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹NUMLOCK+*
  展开所选的文件夹NUMLOCK+加号(+)
  在左右窗格间切换F6
  三、使用WINDOWS键
  可以使用Microsoft自然键盘或含有Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
  目的快捷键
  在任务栏上的按钮间循环WINDOWS+TAB
  显示“查找:所有文件”WINDOWS+F
  显示“查找:计算机”CTRL+WINDOWS+F
  显示“帮助”WINDOWS+F1
  显示“运行”命令WINDOWS+R
  显示“开始”菜单WINDOWS
  显示“系统属性”对话框WINDOWS+BREAK
  显示“Windows资源管理器”WINDOWS+E
  最小化或还原所有窗口WINDOWS+D
  撤消最小化所有窗口SHIFT+WINDOWS+M
  四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  关闭所选文件夹及其所有父
  文件夹按住SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
  向后移动到上一个视图ALT+左箭头
  向前移动到上一个视图ALT+右箭头
  查看上一级文件夹BACKSPACE
  五、使用对话框中的快捷键
  目的快捷键
  取消当前任务ESC
  如果当前控件是个按钮,要
  单击该按钮或者如果当前控
  件是个复选框,要选择或清
  除该复选框或者如果当前控
  件是个选项按钮,要单击该
  选项空格键
  单击相应的命令ALT+带下划线的字母
  单击所选按钮ENTER
  在选项上向后移动SHIFT+TAB
  在选项卡上向后移动CTRL+SHIFT+TAB
  在选项上向前移动TAB
  在选项卡上向前移动CTRL+TAB
  如果在“另存为”或“打开”
  对话框中选择了某文件夹,
  要打开上一级文件夹BACKSPACE
  在“另存为”或“打开”对
  话框中打开“保存到”或
  “查阅”F4
  刷新“另存为”或“打开”
  对话框F5
  六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
  选择项目时,可以使用以下快捷键。
  目的快捷键
  插入光盘时不用“自动播放”
  功能按住SHIFT插入CD-ROM
  复制文件按住CTRL拖动文件
  创建快捷方式按住CTRL+SHIFT拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入SHIFT+DELETE
  “回收站”
  显示“查找:所有文件”F3
  显示项目的快捷菜单APPLICATION键
  刷新窗口的内容F5
  重命名项目F2
  选择所有项目CTRL+A
  查看项目的属性ALT+ENTER或ALT+双击
  可将APPLICATION键用于Microsoft自然键盘或含有APPLICATION键的其他兼容键
  七、Microsoft放大程序的快捷键
  这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
  快捷键目的
  Windows徽标+PRINTSCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
  Windows徽标+SCROLLLOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
  Windows徽标+PAGEUP切换反色。
  Windows徽标+PAGEDOWN切换跟随鼠标光标
  Windows徽标+向上箭头增加放大率
  Windows徽标+向下箭头减小放大率
  八、用辅助选项快捷键
  目的快捷键
  切换筛选键开关右SHIFT八秒
  切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINTSCREEN
  切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUMLOCK
  切换粘滞键开关SHIFT键五次
  切换切换键开关NUMLOCK五
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
消防动画
论文简介: 防火动画演示 附件名:20106121276330785723.rar 文件大小:516K (升级VIP 如何赚取土木币)
