土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氯离子浓度在10000~20000mg/L用什么不锈钢能行?
发布于:2010-06-12 16:54:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我是做污水处理设备的,现在又个问题想请教大家,假如氯离子浓度在10000~20000mg/L用什么不锈钢能行?因为有些东西不能防腐,没法防腐,只能用不锈钢,谢谢大家!
  • kkongso
    kkongso 沙发
    可以看看污水源那里的反应缸或者管道材质,可以参考,以前做过一个工程是不锈钢内衬PTFE的,用来装浓废酸,忘了浓度了,楼主可以了解一下
    2010-06-13 16:33:13
  • 水手633
    水手633 板凳
    高含盐水的腐蚀是很强的,我做过的四万以上的含氯离子水。
    这样的水,建议你不要用不锈钢,你会发现过不了几个月就会全锈蚀穿。
    箱体一般采用衬胶(天然软橡胶或半硬胶)
    管道采用衬胶(天然软橡胶或半硬胶),如果冲刷不大的话,可采用衬塑管。
    我做过的类似20多个项目都是用的衬胶。
    2010-06-13 10:31:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何降低硫酸根离子浓度(急)
水质是:硫酸根1908mg/l,总硬度1376。(氯离子64.16,钙离子252,镁离子181,钠和钾325)我现在采用石英砂过滤+活性炭过滤+钠离子软化+阻垢设备+反渗透工艺进行处理能不能行?主要是硫酸根离子过高,前端处理如何降低啊。(处理后要达到自来水标准,250吨/天)急!
