土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 甩浆与拉毛
甩浆与拉毛
发布于:2010-06-12 16:32:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
刚在办公室刚同事讨论了拉毛与甩浆的是不是相同的工序,结果谈论不出结果。
在此小弟想向各位大虾们请教下:拉毛与甩浆的是不是相同的工序,只是不同地区间的不同叫法?如果不是的话,他们的具体区别在哪?
全部回复(3 )
  • zhangqifirst
    zhangqifirst 沙发
    甩浆是对基层进行毛化处理的常用做法。甩的是素水泥浆要掺入些108胶之类的加强粘结力。
    拉毛通常指沙浆或混凝土表面的处理,与压光相对。拉毛是用木抹子或塑料抹子,压光是用铁抹子。
    甩浆的目的是为了更好的粘结,防止空鼓,在大面积的剪力墙抹灰和贴面砖工程中经常使用,不过养护要跟上,弄不好问题更大
    拉毛,就是抹灰不压光,接着贴面砖或作保温粘贴聚苯板等
    2010-06-12 16:39:12
    赞同1
  • changcheng13
    changcheng13 板凳
    真的是好东西,非常实用。希望以后能有更多的好资料互相分享。只有在不停的互相学习中我们才会有更多的进步。
    2010-06-23 22:58:23
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
土建预算常用数据
土建预算常用数据
