土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆的施工问题
关于电缆的施工问题
发布于:2010-06-12 15:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3+2芯电缆,桥架敷设,由于敷设困难,准备改成分别5根单芯敷设,这样可以吗?如可以,在敷设中有何要求?
全部回复(13 )
  • qianglidianli
    qianglidianli 沙发
    你要是只考虑使用问题的话可以走单芯的,这个不影响使用,但是这样遗留问题太多。
    建议不要用。只要你想办法应该都能敷设过去的。
    我们干这个多了,经常会遇到,想办法吧。
    2010-06-15 15:27:15
  • njust_fan
    njust_fan 板凳
    这个问题的出现,我觉得主要是设计的责任,设计没有考虑桥架宽度是否适合电缆的转弯半径大小
    应该用多根小截面的替代大截面的,而不是用单芯的单体多芯的!
    2010-06-15 13:28:15
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
单位功率密度法计算出的P是装机容量还是计算容量?
单位功率密度法计算出的P是装机容量还是计算容量?从设计手册看好像是计算容量。主要是这个容量是否还要乘以利用系数!?
