土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ LED芯片生产废水处理技术
LED芯片生产废水处理技术
发布于:2010-06-12 13:47:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着国家半导体照明工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。目前LED正处于半导体照明应用的初期,它被广泛地用于大屏幕显示、交通信号灯、手机背光源等,并开始应用于城市美化亮化、景观灯、地灯、手电筒、汽车用灯、指示牌等特殊照明领域。随着单个LED光通亮和发光效率的提高,即将进入普通室内照明、台灯、笔记本电脑背光源、大尺寸LED显示器背光源等市场广阔。
在LED芯片生产过程中会产生废水,LED废水成分复杂,包含了含氟废水,磷化废水,酸性废水及高氨氮废水。所以要进行分类预处理后,进入综合生化池深度处理。
酸碱废水排放:主要包括工艺酸碱废水、废气洗涤塔废水、纯水站酸碱再生废水。拟采用化学中和法处理。
含砷废水:主要来自背面减薄及划片/分割工序,采用化学沉淀法处理。
一般废水:排放方式均为连续排放,主要指纯水站RO浓缩废水主要污染物为无机盐类,采用生化法去除。
含氟废水:主要清洗废水中含有HF,使用混凝沉淀去除。
高氨氮废水:使用折点加氯法,将废水中的氨氮氧化成N2。投加过量氯或次氯酸钠,使废水中氨完全氧化为N2的方法,称为折点氯化法,其反应可表示为:
NH4+十1.5HOCl→0.5N2十1.5H2O十2.5H+十1.5Cl-
全部回复(3 )
  • 85529934
    85529934 沙发
    如果有详细的方案的话就好了。
    2011-02-23 10:27:23
  • zhupeng800
    zhupeng800 板凳
    比如产能是2W片,废水量是多大,各项水质怎样?
    2011-02-22 15:22:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
核医学方面的衰变池有人会做吗??
主要是管道设计可控制。有的请和我联系QQ27890033,请注明( 衰变池 )谢谢。
