土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助!B.C相保险丝一直烧断!
正常电流是6,但启动电流达到75A,启动3秒后恢复成6A,这是什么原因造成的啊?厂家说这是正常的。12倍,怎么可能正常?
全部回答(38 )
  • xmzhj
    额定电流14A,你说的6A估计是空载(风门全关),这种小风机应是直起,风机启动电流是较大的属重载起动设备,启动时间亦较长,不建议用熔断器保护,改选空气开关保护为好,可靠方便。14*1.5=21A,选用CM1-63,整定电流25A。应可行。另外,厂家说得应没错,从描述看风机应无问题。
    2010-07-07 12:32:07 来自 PC 评论 举报
  • noiyezi
    现在有电机保护型断路器,可以查查样本
    2010-07-06 16:47:06 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
