土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础下铁和基础梁下铁的铺设
筏板基础下铁和基础梁下铁的铺设
发布于:2010-06-12 11:53:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现在做的一个11层的框架结构,采用筏板基础,在筏板基础中,筏板基础下铁在基础梁下铁的下方,并且与基础梁下铁同向但是隔层时,筏板下铁是否可以不铺?即使需要铺设是根据哪个规范或者图集可以查到,如果不需要铺设,根据那个图集或规范。谢谢各位指教,我是新人。
全部回复(4 )
  • lp30
    lp30 沙发
    感觉应该设板筋,否则梁筋处保护层太厚,与计算不符
    2010-06-15 11:27:15
  • rrjames
    rrjames 板凳
    实在不行你就翻翻筏形基础的规范!
    貌似有单独的规范!我前几天还看到了 !
    你百度一下!我就是百度的!
    2010-06-12 16:14:12
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
针对桩基础出现偏心的问题
针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
