土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 怎么选择排水检查井标准图集
怎么选择排水检查井标准图集
发布于:2010-06-12 11:41:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水检查井标准图集很多,很多地方有地方标准,国家级的国家建筑标准设计图集有两本,一本是02S515,一本是06MS201,两本均可用于市政、建筑小区、工业企业与民用建筑,各位同行是怎么选择的!
全部回复(10 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    02S515及06MS201排水检查井标准图集不同点是:06MS201增补了混凝土摸块式及预制装配式不同结构形式的检查井,增加了使用范围,该两册均为现行有效版本,设计可通用、同用。至于地方标准图集,如当地主管部门有明文规定和要求,当地工程可优先采用地方标准图集。
    2011-08-29 14:53:29
    赞同1
  • hvacbobo
    hvacbobo 板凳
    我也想知道,顶一下你吧
    2010-06-17 22:27:17
    赞同1
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢筋混凝土管道使用混凝土基础的承载力是多少?
图集中只是说钢筋混凝土管道使用混凝土基础时,管道基础要敷设在达到管道基础支撑强度要求的原状土或经处理后回填密实的地基上,但这个承载力的大小怎么计算啊,是多少呢!!!计算公式或依据是什么呢?
