土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 挡土墙
挡土墙
发布于:2010-06-12 08:52:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请问砖挡土墙的计算应该查那些资料
全部回复(10 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    挡土墙有国家的标准图集,地基规范上也有具体的设计要求,也有一些这方面的专业书籍。这些都是可以参考的资料。
    2012-04-18 11:58:18
  • bbbusts
    bbbusts 板凳
    嘻嘻 最后能给我个计算书和施工图 小女子正做一个档土墙工程 无从下手啊
    2012-04-18 10:33:18
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
与知向学1问:在砌体结构中增加构造结构洞口
如图所示,同一外纵墙,由于两建筑物相邻,建筑上在该墙上的洞口开设不对称(两上红色方框内)。这样就不能满足规范“抗规7.1.7.2条:纵横墙的布置宜均匀对称,沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续;同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀。”。当然此条不是强规,而且是“宽度宜均匀”。但从计算及相关文献中知,若宽度过于不均匀,则地震力在墙内的分配出现不均匀,可能造成应力集中,形成个个击破。 现建议在较长的墙体2中设置构造结构洞口(即非建筑使用要求的洞口,洞口留设时与一般的门窗洞口留设方式一样,然后采用后砌的方式砌填充墙体填塞洞口)。 不知各位是否遇到过此种做法。或有更好的办法,请多指教。
