土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 剪力墙水平筋问题
剪力墙水平筋问题
发布于:2010-06-11 23:10:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
墙身水平筋为什么外侧为通常筋,而内侧要搭接,在03g101-1中,并没有做详细介绍呀。
全部回复(3 )
  • zxs6460
    zxs6460 沙发
    楼主帖子的主题欠明确
    1. 你的剪力墙厚是多少?墙高是多少?有什么特殊要求?
    2. 你的剪力墙长度是多少?你的钢筋长度为多少?按照你的说法,假如你的钢筋长度小于墙长度怎么办?
    3. 你的墙身水平筋为什么外侧为通 长 筋,是不是设计有详细说明?如果是,要按照设计要求做!如果设计无要求,那么内外水平钢筋均可以按规定进行搭接
    2010-06-24 00:17:24
  • yuanshujian
    yuanshujian 板凳
    我的意思是:我们工地,剪力墙身的外侧水平筋没做搭接,内侧做了搭接,而图集上没见到明确标注,墙外侧不搭接
    2010-06-12 06:25:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
当梁以剪力墙墙柱为支座时,梁锚固的问题
当梁以剪力墙墙柱为支座时,梁宽大于墙宽的时候,在墙范围内的钢筋可以直锚,直锚长度为lae,当不可以直锚的时候,直锚部分为大于等于0.4倍的锚固长度+15d的弯钩,当直锚部分不能保证大于等于0.4倍的直锚长度时,怎么处理。03g101-1勘误中说必须变换钢筋直径,使其直锚达到标准(大于等于0.4倍锚固长度)。而我这里现场施工的说,可以加大弯头,让弯头和直段总长度达到锚固长度lae就可以了,03g101-1勘误中明确指出,这样的做法是不对的,请问到底哪个方法可行。
