土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 05G359-3图集轨道和梁平行怎么选?
发布于:2010-06-11 18:55:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
悬挂电动单梁,05G359-3图集上只有直线轨道和梁垂直的做法,没有平行的做法?
有没有人找到用过,在哪一页?
  • jingyue193
    jingyue193 沙发
    记得之前做过这种情况,首先,你先看能加次梁吗?将轨道偏离主梁,于垂直方向的次梁连接
    这样有一个问题,就是主梁比次梁高,你可以通过调节H,使得轨道标高低过主梁
    另外就是按照图集自己画节点,比较麻烦
    2010-06-12 09:42:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
08版的PKPM砌体结构的问题。。
在08PKPM中,砌体结构是独立出来计算的!其中,第四项是砌块与混凝土构件三维计算,里面有STWE的计算,请问,可以直接用这个计算砖混里面的梁吗?如果不能的话,砖混里面的梁除了手算,还有什么好的软件或者方法呢?我现在做排屋,里面梁比较多。。。希望能有个较准确的方法!
