土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水问题
热水问题
发布于:2010-06-11 18:44:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、公共游泳池、健身房淋浴器用热水,系统安定时供应是否可以?
2、定时供应循环泵按2~4次循环,供回水管管径是否一致,(不像全日制热水系统回水管很小)
3、如果采用单管系统,出水温度37度,那么容积换热器储水量是否较大?(和热水温度60度比)
全部回复(5 )
  • lazhiyuan
    lazhiyuan 沙发
    碰到了 供应热水的工程 没做过 不知该如何下手
    2010-08-05 10:10:05
  • fenghuo1969
    fenghuo1969 板凳
    2010-06-19 18:13:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助保温水箱问题
我现在做一个厂区宿舍楼,用是是工厂的冷却水作为热水,用水量约为7T,是否可以直接将热水管引入到户,还是要做屋顶保温水箱?如果做水箱,辅助加热如何设计?请各位高手达人指教,谢谢~~
