土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净空调加湿管如何计算管径?
小第做洁净空调不久,遇到了如题的问题,不知道加湿管怎么计算,刚开始我把它化成m3/h,想按水系统的方法计算,但发现这流量太小了,20来间手术室的加湿量也不到1.5m3/h,可我看了许多别人做的图,加湿管管径有到DN50的,不知道他们是怎么算出来的,小弟我非常困惑,希望各位能教一下小弟,还有加湿管分支管上加不加阀门了,直接用自来水是否可行?
全部回答(7 )
  • jackydong
    赞成这位兄弟的话。
    首先弄清楚几种加湿方式。
    电极是用自来水的.... .... 每小时加几公斤,确实给个15的管子就够了 可以看下设备接管尺寸
    开始我以为是怎么计算蒸汽喷管的尺寸呢.....
    2010-12-13 15:02:13 来自 PC 评论 举报
  • simon104119
    这个要看你的加湿源,有自来水喷淋的,有干饱和蒸汽的,还有电极加湿的。
    2010-12-13 13:51:13 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
