土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助保温水箱问题
我现在做一个厂区宿舍楼,用是是工厂的冷却水作为热水,用水量约为7T,是否可以直接将热水管引入到户,还是要做屋顶保温水箱?如果做水箱,辅助加热如何设计?请各位高手达人指教,谢谢~~
全部回答(9 )
  • 南海有鱼
    一般来说冷却水的水质不能达到淋浴标准,最后是冷却水做热源,采用换热设备,至于水温能到多少,得看你的冷却水量和冷却水温度,通过换热计算才能知道,不够的话辅助加热可用电、蒸汽、天然气锅炉等,要根据工厂的实际情况定,估计还得做经济比较。
    2014-01-05 11:17:05 来自 PC 评论 举报
  • 飛心破碎
    果然有高人
    2014-01-05 09:43:05 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
