土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ CAD图库建筑图
CAD图库建筑图
发布于:2010-06-11 13:02:11 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
图纸简介:
CAD图库建筑图
附件名:20106111276232551511.zip
文件大小:3129K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • tomcalos
    tomcalos 沙发
    好图,内容非常详细,是难得的 好图,对我的学习很有帮助。
    2010-06-15 23:21:15
  • tianyunjianzhu
    实验室超低温冰箱选购指南
    要说挑选实验室冰箱,一般来说并无细节好言,重点就是耐用又不贵,但是要
    挑选实验室超低温冰箱,那可就是一项关系到未来几年,甚至几十年的实验室运
    作的投资。那么对于作为肩负着保存重要样品、昂贵的酶和试剂这一重要使命的
    实验室冷藏设备而言,如何能挑选到符合实验室需求,方便又耐用的产品呢?
    进行这方面挑选的时候你可以从基本的性能开始:体积大小和温度规格。一旦这
    些符合要求,你可以寻找具有长期产品保修和短恢复时间的冰箱。然后你可以根
    据其他一些特性作出最终决定。例如从以下产品清单中,你可以找到冰箱的密码
    保护设置点、能量星级、样品跟踪软件和远程气候控制等特性。
    公司 New Brunswick Scientific Co., Inc. MIDSCI TeknoGard 热电
    ThermoElectron Corporation
    基本描述 InnovaU101 Personal-Sized -86°C Upright Freezer, 3.6 cu. ft.
    -86°C垂直式低温冰箱,容积3.6立方英尺
    ArcticTempManual DefrostUpright Freezer (-20°C) - 24.8 Cubic Ft
    垂直式解冻低温冰箱(-20°C),24.8立方英尺
    TST-20F-30MICRO Greezer PowerFREEZE™, 115V / 60Hz
    货号 U101 ATF25 TST-20F-30MICRO 845
    产品特征 贵重的样品不再需要储存在大厅——这种个人型规格大小的垂直低温冰箱能放置于实验桌底下。高效的真空绝缘面板技术,沿用传统的氨基甲酸酯密封,最大化储存容量更多 ArcticTemp垂直式低温冰箱-20°C,快速,甚至结冰,高强压缩机,纵深门架,前门底架。内部指示灯。整机保修1年,压缩机保修5年。 使用Teknogard公司的TST-20F-30MICRO冰箱,可以在能耗成本方面每年节省600美元。与顶级竞争品牌相比,每年的 能耗比为1007千瓦时比 8059千瓦时。 Forma PowerFREEZETM-86°C垂直式冰箱利用接触式制冻技术,保证降温时间最短和最终温度稳定。样品储存于架子上,并于制冷卷板直接接触。可以满足所有用户保存试管,微孔板的需要。
    温度范围 -50ºC to -86ºC (周围环境温度为+32ºC)   -20°C to -30°C -65°C to -86°C
    外部尺寸 32.7" x 35.4" x 22.3"(HxWxD)83 x 90 x 56.6cm 35.8" x 34.5" x 68" (W x D x H) 33" x 30.5" x 66" (WxDxH) 33.3" x 78.4" x 42.0" (WxHxD)84.5cm x 199.0cm x 106.8cm
    内容尺寸 25.2" x 18.9" x 13.0"(HxWxD)
    64 x 48 x 33cm   27.6" x 22.8" x 56.8" (WxDxH) 23.5" W x 51.2" H x 29.0" (WxHxD)59.7cm x 130.0cm x 73.7cm
    内部容量 3.6 Cu. Ft (101 L) 24.8 Cu. Ft. 20 Cu. Ft. 20.2 cu. Ft
    重量 256 lbs (116 kg) 213 lbs. 178 lbs. 639 lbs.
    装运重量   241 lbs. 214 lbs. 694 lbs.
    货架数量 2 4 4 (固定) 3个固定的铝架
    产品保修期 行业领先的保修服务覆盖了所有的NBS品牌冰箱,客户延长保修期和预防性维修可以研究设定,以满足客户的最佳需要 零件和运作保修1年压缩机保修5年 保修13个月,可延长保修期 零件和运作保修2年,压缩机附加保修多2年
    2010-06-11 13:20:11
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
四合院参考
图纸简介: 四合院别墅设计 附件名:20106111276231012496.zip 文件大小:1448K (升级VIP 如何赚取土木币)
