土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 资料员习题练习
资料员习题练习
发布于:2010-06-11 12:25:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一判断题
1. 民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗石材、人造木板和饰面人造板应实行见证取样和送检。 √
2. 在检查装修、装饰工程资料时,应注意抺灰用水泥的见证取样送检试验报告是否齐全。×
3. 质量证明文件的复印件应与原件内容一致,加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间。 √
4. 除尘器壳体、组合式空气调节机组应做漏风量的检测,并做记录。 ×
5. 所有排水管都应进行通球试验,并做记录。 ×
6. 锅炉安全阀在投入运行前应由有资质的试验单位按设计要求进行调试,并出具调试记录。√
7. 电气工程使用的镀锌制品必须为热浸镀锌工艺所制成。进场加工后,再出场委托进行热浸镀锌的,需镀锌质量证明书。 √
8. 桥架、母线只估预检,不做隐检。 √
9. 电气工程安装完成后,按层、按部位(户)进行电气器具的通电检查,并进行记录。电气器具应全数进行通电安全检查。 √
10. 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)自2003年2月1日起执行,2003年2月1日后开工的工程必须按照本规程执行。 √
11. 承包单位只有收到项目监理部签署的《工程变更单》后,方可实施工程变更。 √
12. 当承包单位采用新技术、新工艺时监理工程师应审查其提供的材质证明和材料备案手册。 ×
13. 工程停工原因是由施工单位引起的,施工单位才应填写《工程复工报审表》申请复工。 ×
14. 有见证取样检测是在建设单位监督下,由监理或施工单位人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 ×
15. 结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。 √
二.单项选择题:
1.有抗震要求的框架结构,其纵向受力钢筋的进场复试报告中,除应有力学性能、工艺性能的试验结果外,还应有( )
A.强屈比和屈标比的计算结果
2.镦粗直螺纹钢筋接头工艺检验的试验报告中,除3根接头试件的抗拉强度符合要求外,其抗拉强度尚应大于等于( )倍钢筋母材的实际抗拉强度。
A.0.95
3.你在检查现场搅拌的混凝土资料时,应见到( )混凝土的《混凝土开盘鉴定》记录。
A.C20级和C20级以上
4.以下哪一项不属于钢结构工程施工记录( )
A.施工定位记录
5.屋面工程完工后,应对细部构造(屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等)、接缝处和保护层进行雨期观察或琳水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于( )小时。
A.2
6.《建设工程监理规程》中规定,第一次工地会议的会议纪要由以下哪方整理编印( )
A建设单位
7.主要分部工程施工方案的审查( )
A.由监理工程师审核后,由总监理工程师签发审核结论
8.涉及结构安全的试块、试件和材料进行有见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )
A.30%
9.承包单位应根据监理单位制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位,关键工序进行施工前多少时间内以书面形式通知项目监理部( )
A.24小时内
10.以下( )不属于应单独组卷的了分部工程。
A. 劲钢(管)混凝土工程
三.简答题
1.本规程适用范围和执行单位范围是什么?
答:本规矩适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程资料管理。凡在北京市行政区域内参与工程建设的建设、勘察、设计、监理和施工等单位均应执行本规程。
2.工程资料怎么样验收?
3.建筑给水排水及采暖工程中的施工试验记录主要有哪些?
4.交流电动机空载试运行在无要求时如何测试?记录哪些数据?P81
5.试写出施工资料包括的八个主要内容。
答: 1.工程管理与验收资料
2.施工管理资料
3.施工技术资料
4施工测量记录
5施工物资资料
6施工记录
7施工试验记录
8施工质量验收记录
全部回复(5 )
  • co1470963459259
    2016-08-13 09:44:13
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 板凳
    烈支持楼主,我的进步都是因为有了你们这些无私人的奉献。谢谢了。
    2010-10-16 01:01:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
有关住宅名词解释
不太全面,比较基础的东西
