土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 屋顶花园防水的做法
屋顶花园防水的做法
发布于:2010-06-11 10:25:11 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
怎么样才能把屋顶花园防水做好?
  • fortuneday
    fortuneday 沙发
    建筑方面的屋顶防水分为刚性防水和柔性防水,刚性防水是指钢砼防水层,防水效果一般;柔性防水又分为卷材防水与涂膜防水,其中卷材防水是常用防水类型,如果施工处理到位的话,防水效果较好。
    屋面的防水构造层次简单的可分为结构层、防水层及保护层,通常做屋顶花园时,是在处理好的屋面保护层上进行的。做好屋面景观构筑物的自防水就可以了。你说在你们景观动工前屋顶防水就已经出问题了,从技术方面来说确实比较麻烦,因为防水的原则就是形成连续、致密的不透水结构层,通常的屋顶补漏施工只是治标不治本。不过,屋顶防水工程如果没有分包给景观单位的话,应该跟你们的关系不大。
    2010-06-11 16:20:11
  • jin213456
    jin213456 板凳
    我们做之前建筑防水就被破坏了,所以景观上和建筑上防水要做好,请朋友多多指教
    2010-06-11 10:27:11
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【分享】《工地现形记》第二辑:镜头记录他长得很快(506楼竣工篇)
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 14:53 编辑 在《工地现形记》第一辑:镜头记录她慢慢长大后,以为可以离开这个领域了,但看来我有缘在这个界混下去,这不,因这这个项目时间紧,只有70工期,现已过了33天了,还有最后的42天,十年之交的朋友电话通知我过来救场,二话没说,就下到了北海阁下看到的就是这个项目的总平图。[ 本帖最后由 zixuanmeng 于 2010-7-22 18:04 编辑
