土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ psc设计是不是一定要做?
psc设计要解决什么问题啊?结构模型,运行结果出来以后,psc设计是不是一定要进行啊?不做行不行?我做的是连续钢构桥,变截面箱梁的截面。盼高手解答?
全部回答(4 )
  • 大胡子哥
    这个要看你主要关注哪个部分啦,如果是进行桥梁设计,那是肯定要做的,主要是由设计院完成。要分析的内容就像二楼所说的,但是如果只关心标高应力,就可以不用做,这种情况一般是做施工监控的。我本人就是做施工监控的。一般不会去做PSC设计
    2010-11-10 16:54:10 来自 PC 评论 举报
  • af2009
    :lol 2楼正解 不错
    2010-11-10 15:49:10 来自 PC 评论 举报
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
