土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ dwg图纸加密
dwg图纸加密
发布于:2010-06-11 08:48:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如果甲方要求你提供dwg文件,而你又不得不提供的话,就把你的dwg文件加密吧!
http://www.summercad.com/CHN/index.asp?ID=F6-FVPNX4CXCRE9
全部回复(56 )
  • wsp--580
    wsp--580 沙发
    东西是不错,但是需要用银子买,而且价格好像还不低(个人觉得)
    2010-08-28 15:52:28
  • cck196528
    cck196528 板凳
    支持楼主,用用看。是否可以使用
    2010-08-27 10:41:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中的85个问题解答
1.如何替换找不到的原文字体? 复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd, 你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把 里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放 到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就 再也不会不停的要你找字体替换了。
