建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙面砖空鼓、脱落的原因有哪些?(1)材质使用前未作检验,材质未加控制。(2)排砖不合理,砖缝太小,干挤,擦浆挤不进缝内,浮在表皮风化脱落,进水胀裂或冻胀,致使面砖脱落。(3)基层处理不当。如基层不干净、光滑、有油质等。(4)砂浆配合比不准,稠度控制不好,由于干缩系数不同而产生开裂、空鼓。(5)找平层砂浆未按规定分层涂抹。每层厚度大于规定值,每层间隔时间太短或连续进行,造成开裂空鼓。(6)粘贴面砖的砂浆厚薄不均匀。墙面基层不平,而找平层又没有做平,造成粘贴面砖的
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liketoyou
沙发
谢谢各位捧场
2005-10-29 16:26:29
d113375743
板凳
如果是预防空鼓和脱落就很简单了(小规格面砖/南方地区)
2005-09-28 11:34:28
加载更多回复 举报
1、外墙粉刷前,外墙应湿水充分,夏天注意养护浇水;
2、贴面砖前,面砖要泡水湿润,好的做法是,把整箱面砖都放在水里浸泡,当然这个水箱可以用一个汽油桶作(放在楼层内而不是外架上;
3、贴砖前,外墙也要浇水湿润,但是不能太湿了,否则面砖会掉下来;
4、窗台四周的面砖是空鼓脱落的重灾区,要注意检查和修整。
外墙施工留下的大量脚手架眼修补不当时造成外墙漏水的主要原因,另外2个重要原因是楼板和砌体上下接缝处、窗台四周,以上的部位要专人重点负责施工和修补,否则外架一拆,后悔莫及!
