土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个电气工程师基础考试上的题,会的教我下,谢谢啦
发布于:2010-06-10 21:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:
电阻为300Ω的信号源通过特性阻抗为36Ω(ZC1)的传输线向25Ω(Z2)的电阻性负载馈电,为达到匹配的目的,在传输线与负载间插入一段λ/4的无损耗传输线,该线的特性阻抗Zc应为:( ) A.30Ω B.150Ω C.20Ω D.75Ω
百度上找了不少资料,还是搞不懂这个特性阻抗。会做的朋友告诉我下这个题目解答过程,谢啦
Zc=根号(ZC1*Z2)=30,这个解法可对?对的话,能告诉我这个公式是怎么推算出来的吗?或者告知哪本书上可以找到这个公式的推导过程。大学电路上面有吗?我怎么一点印象没的啊:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
全部回复(3 )
  • muping26
    muping26 沙发
    [img][/img]
    2014-08-30 00:50:30
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    信号源内阻等于信号源以外的阻抗时,信号源输出效率最高(输出的电压X电流的积最大)。
    同理,负载侧内部阻抗等于外部阻抗时,接收的效率最高。
    2010-06-17 18:11:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消控室和小型弱电机房背靠背布置有没有问题呀?
正在做一个工程,方案中消控室和小型弱电机房背靠背布置,这样布置有没有问题呀?防火规范11.4.4条(强条)指的较强电磁干扰房间有哪些呀?
