土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教烟气流速问题
请教烟气流速问题
发布于:2010-06-10 21:06:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
哪位高手告诉我,烟气在砖烟道和在铁烟道中的流速各是多少。
全部回复(3 )
  • xjwszw
    xjwszw 沙发
    楼上说的很对
    2010-06-13 13:38:13
  • silentman
    silentman 板凳
    高规:
    8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
    8.1.5.1 采用金属风道时,不应大于20m/s。
    8.1.5.2 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。
    8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
    2010-06-13 11:37:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
“地下内走道”套规范那条??
《建规》中有关民用建筑:1.公共建筑内走道长度超过20m;2.其他建筑中地上长度超过40m的疏散走道;这两种走道要设置排烟设施。我一直有个疑问:非公建的地下室内走道规范条文没说啊!!!是不是按“总建筑面积超过200m2,........."这条执行?我看了看《09版的技术措施》、《北京院的设备措施》还有本省的图纸审查要点,这三个文件中有个相同的总结表,都是:只要非高层地下内走道长度超过20m都要设置排烟设施。
