土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器使用类别电流
交流接触器使用类别电流
发布于:2010-06-10 19:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
CJ35—09 交流接触器
35是设计序号 09是AC—3下的电流
如何确定此型号在AC—4使用类别下的电流
全部回复(3 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    :time:
    2010-06-16 17:30:16
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    交流接触器类别 负荷类别
    AC-1 无感或低感负载、电阻炉
    AC-3 笼型异步电动机的起动、运转中分断(允许操作频率不超过每分钟5次和每10分钟10次的点动或反接制动)
    AC-4 笼型异步电动机的频繁起动、反接制动或反向运转、点动
    AC-15 大于72VA的电磁负载的控制
     如果触头寿命允许适当缩短,则AC-4的额定工作电流可适当增大。在很低的通断频率时,AC-4使用类别的接触器可按照AC-3使用类别选择。
    2010-06-16 17:16:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现场分电盘压降问题~~~(期待答案)
1.工厂现场分电盘总开关1250A,实际载流量600A左右波动,主进线电缆截面每相3根*单芯185MM2,离低压配电室大约350M,实际测得相与相间电压345V左右~~而上游低压配电室实际测得电压398V左右~~2.按照计算电缆截面压降选型不超过20V,3变压器1600KVA,阻抗5.97%,总用电量维持在700A左右4.请教现场分电盘压降问题~~~~有哪些因素造成这么大的压降。。如何改善~~~
