正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
算基础是承载力特征值为什么要深度修正啊,为什么要埋深-0.5?算基础底面积时,修正后的承载力值还要减去平均埋深,往往数值都比承载力特征值小,有人指点一下吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jintao8
沙发
我说说我的见解!有三点!
2010-06-12 15:54:12
lxf_0806_10
板凳
根据您说的情况,必须结合施工可行性,绝不是您设计院一家能搞定的,开4 方 会 谈吧,设 计成截 面 加 大 法应该是可行的,就看施工方是不是有足够的智慧能变成现实了。如果是仅仅弯矩不足还可以考虑粘钢法加固。设计人员仅需提供设计方案,施工部分需要施工单位做出。
2010-06-12 10:20:12
加载更多第一,首先要进行复核,这复核不仅仅是对基础梁上部钢筋的复核,而是全方位的多角度的复核!比如和设计单位进行去荷载的工作!能不能调整一下建筑功能?房间的布置?总之在在能不加固的情况下保证能继续使用!
第二,如果甲方不同意更改方案,那就根据理论配筋和实际配筋还要结合设计人员给的保险系数进行计算,并把结果找加固公司看能否可以实现。
第三,如果可以加固一般是对基础梁进行植筋,混凝土截面加高!要不就是柱根部加腋加筋!:)
从没做过这种基础,但是从规范上来说,降低建筑物的重量,减少基底压力是不是可以减少地梁底部配筋,或者减少基础埋深也可达到效果
任何加固方案直接导致建筑合理使用年限下降,这样的话可以让基础梁下部开裂,中和轴上移加大上部钢筋就可行
作为纸上谈兵的说法。(有这样的说法未必是真的,基础上的安全度是最高的)
[ 本帖最后由 lxf_0806_10 于 2010-6-12 10:37 编辑 ]
